DPBY вне форума DPBY
главный специалист форума по дизелям
Откуда: Минск; Авто: X-Trail Columbia 2006 2.2 dCi DPF Euro 3.5
Старый #951   12.08.2011, 11:05
А какая окончательная (оптимальная) длина шлангов получилась?
Владимир26 вне форума Владимир26
Откуда: Кострома; Авто: Nissan X-Trail 2005 2.2D YD22 dci
Старый #952   12.08.2011, 18:25
Окончательная длина шлангов вместе с фильтриками
-подающего 700мм.
-обратка 900мм.
Hershi вне форума Hershi
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan X-Trail 2,2DCI 2005г.
Старый #953   15.08.2011, 23:18
Знающие люди подскажите где искать ответ-проблемма в следующем:Очень плохо(со 2,или с 3 раза,а то вообще полный ноль)заводится машинка при включённом кондиционере.И 2)-самопроизвольно соскочил приводной ремень кондиционера-был успешно заменён на новый+заменён рем.генератора,проехал 7км-загорелся индикатор АКБ.Открыл капот-и аху-оба ремня соскочили В чём может быть причина?
Всё когда нибудь происходит в первый раз...
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #954   15.08.2011, 23:22
Сообщение от Hershi Посмотреть сообщение
Ролик натяжной на месте да ремни должны быть не вытянутые
Frei Russische Gebiet
Старый #955   15.08.2011, 23:40
Ролик на месте,ремни новые!
Старый #956   16.08.2011, 00:14
Может ремни большие Когда все натянуто запас есть еще для подтяжки или на полную ?
dmvasko вне форума dmvasko
Откуда: Cерпухов; Авто: x trail 2.2dci 100кв. 136 л.с.
Старый #957   16.08.2011, 20:00
Как вариант ,нарушена геометрия шкива,ещё возможно при движении как-то ослабляется натяжной болт
ЭЭХ ПОЕХАЛИ
Старый #958   16.08.2011, 20:23
Спасибо-буду смотреть в этом направлении
Tolanych вне форума Tolanych
Откуда: Гродно. Беларусь; Авто: X-Trail 2.2Dci\2004был,Toyota Camry2.4\2007 есть
Старый #959   24.08.2011, 13:53
У меня такая проблема- месяц назад начала плохо заводится-дольше надо бало стартером крутить и 2-3 раза. Заехал к друзьям и всё-не заводится, хоть стартер крутил нормально... Снял интеркуллер(немного дырявый он-уже второй раз клею), проверили всечи-живые! Проверили компресию с помощью выточенного переходника 1-25,2-24,3-21,4-23. Да, когда свечи выкрутил заметил, что у первых 3 свечей кончики в масле, а 4 чистая! Это нормально???
Потом только заметил что сгорел предохранитель под капотом на 60А ответственный за свечи! Искал в Гродно почти неделю- еле нашёл и то от другой машины на 65А пришлось ещё усик пластмасовый сбоку спилить(5 баксов). Поставил, 2 раза включил зажигание-значёк накала свечей гасл нормально, не заводил(интеркуллер ещё не поставил). Заглянул под капот- предохранитель чуть опять не расплавился-внутри беленькая пластмаска начела плавится!!! Ё..!! Где искать причину???
Последний раз редактировалось Tolanych, 24.08.2011 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
paulik2010 вне форума paulik2010
Откуда: Минск; Авто: X-trail 2,2 dci 2005=&= Altima 2,5 2006
Старый #960   25.08.2011, 10:37
У меня такое было. Диагностика показала повышенное давление в топл системе на ХХ. Мастер сказал - замена регулятора давления (т.к. мол чистке не подлежит). Когда я попросил его проверить напрямую (мимо топливного фильтра дабы его исключить), он подключил забор из своей канистры, где дизель был смешан с какой-то промывкой, трэйл поработал на этой смеси пару минут и заглох (выскочила трубка из канистры). Завелся уже из бака - и давление стало падать, через пару минут нормализовалось. Т.е. случайная промывка помогла. Пару месяцев езжу без проблем.
