Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #911   10.05.2011, 13:27
Сообщение от paulik2010 Посмотреть сообщение
авто стал очень плохо заводится на горячую, вернее заводится, сразу обороты падают до 0 и глохнет
Машину не перегревал? У меня на прошлом дизеле такое было. Сначала лечил заменой плунжеров, затем поменял головку блока. Но у нас (Х-трейл) сейчас нет плунжеров, может регулятор-давления?
Масло 5w-30 лью только зимой, на лето масло 5w-40. Масло 5w-30 заливает сосед в бензиновый.
Последний раз редактировалось Кормилец, 10.05.2011 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
paulik2010 вне форума paulik2010
Откуда: Минск; Авто: X-trail 2,2 dci 2005=&= Altima 2,5 2006
Старый #912   10.05.2011, 17:51
Сообщение от Кормилец Посмотреть сообщение
Нет, выше середины никогда стрелка не поднималась, да и не гоняю я. Еще заметил на холодную слегка обороты на ХХ плавают +-100.
smart_shark вне форума smart_shark
Старый #913   16.05.2011, 22:01
paulik2010 у меня такая же штука была, смотри форсунки на слив в обратку, которая льет меняй. Попробуй пока датчик распредвала снять контакты, заводиться будет с задержкой, но заведется, а так смотри форсунки. У меня похожее было.
Старый #914   19.05.2011, 23:51
Сообщение от smart_shark Посмотреть сообщение
А в чем физика процесса плохой заводки на горячую при льющей в обратку форсунке?
aceluiko вне форума aceluiko
Старый #915   22.05.2011, 23:19
Прошу помощи, X-Trail дизель 2005г.в., плавают обороты +-100, ошибок нет. На холодную долго заводится маслать надо секудн 5.Что может быть??????
Старый #916   23.05.2011, 10:11
Сообщение от aceluiko Посмотреть сообщение
Подсос воздуха, недостаточное давление в рампе, малая компрессия в цилиндрах, неисправные стержни накаливания, забитая обратка, льющая форсунка... Хватит? Могу еще.
Старый #917   27.05.2011, 00:41
топливный фильтр менялся 100 км назад, пробег 184тыс. км., залез в бак сетка не забита, отдал на сервис бош, сделали диагностику давление в каком-то клапане плавает от 16 до 40 ед. каких не знаю, сказали необходимо читить клапан давления толи в тнвд тои в насос- варсунке-не понял правда, где точно, сняли, почистели- не помогло- хорошо хоть не взяли денег. говорят будем разбираться.- ТАК емае что может еще быть. расход в норме, тяга в норме.
sarpak вне форума sarpak
Старый #918   27.06.2011, 17:35
По умолчанию турбина
Добрый день! подскажите на сколько хватает турбины на дизельном движке до замены. При ускорении валит черный дым, но движок тянет нормально- это страшно?
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #919   27.06.2011, 19:37
Сообщение от sarpak Посмотреть сообщение
надо чистить форсунки
Старый #920   28.06.2011, 10:32
Сообщение от Ovsyanka Посмотреть сообщение
Черный дым от переизбытка топлива в топливной смеси. Тут надо смотреть многое: фильтра - оба, клапана (мы их не любим регулировать), датчики (в т.ч. турбины) и наконец сами форсунки - раз дымят значит могут лить, а это может быть и зависание иглы или неисправность (не правильные сигналы) ЭБУ.
