# 881
23.03.2011, 09:18
А в чём заключается его неисправность? Обрыв катушки или замыкание? В любом случае при правильно растущих руках его можно попробовать поченить. Вплоть до перемотки катушки соленоида, ну потратите день, сомневаюсь что Ваша дневная зарплата соизмерима со стоимостью этого клапана. Но как вариант почему не купить б/у за 20$ и не париться?
# 882
23.03.2011, 18:33
Сообщение от DPBY
В наших краях на разборках не валяются з/ч от хитрил (как и от любых свежих ниссанов впрочем). НО! Порывшись в ящиках с клапанами наддува нашел интересный экземпляр: клапан от Audi80 TDI. Повертел в руках похож, фирма - такая же (Пирбург). Только в нашем все воздуховоды направлены в одну сторону, а в аудюшном парочка направлена в обратную.
Привез - поставил, сравнил номера деталей (или это характеристики?) - одинаковые, разъем подошел один-в-один. Результат - сладкий уху свист турбины на разгоне. Цена примерно такая, как Вы и говорили.
З.Ы. Руки чешутся разобрать свой, будет время - обязательно раскурочу)
# 883
11.04.2011, 17:59
Тарахтит при наборе оборотов на ходу YD22
Доброго времени суток сегодня как то обратил внимание, что появилось тарахтение как на низких оборотах дизеля только усиленные при оборотах 2300 и выше, от чего может происходит такое тарахтение? Подскажите чтобы зря не ехать на ТО. Заранее благодарен
# 884
11.04.2011, 18:45
сухая солярка. немного забитые форсунки, холодная погода.
# 885
12.04.2011, 21:58
Как это возможно исправить
# 886
12.04.2011, 23:50
Сообщение от tornado88
добавить двухтактного масла в бак при заправке.
# 887
13.04.2011, 07:30
В каком количестве не подскажешь?
# 888
13.04.2011, 11:15
Кпапана надо надо периодически регулировать, до нагрева положенной рабочей температуры двигателя тоже лязгают.
# 889
13.04.2011, 19:45
обычно 1 к 100
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 13.04.2011 в 20:13.
# 890
13.04.2011, 21:09
Сообщение от Ovsyanka
А что с движками с DPF фильтрами? С ними и так постоянно проблемы, а масло забьет их очень быстро, думаю.
Молодость моя - Белоруссия...
