tornado88 вне форума tornado88
Старый #701   09.09.2010, 15:57
Ребят ездил на диагностику первое на что они грешат это регулировка клапанов. Думают зажаты, по электронике все в норме подскажите там как я по инструкции почитал шайбами регулируется. Они идут определенные для каждого двигателя или нет? А то шайбочка около тысячи как то бьет по карману
Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #702   09.09.2010, 16:20
У многих японок шайбы подходят от ВАЗ-2108, на прошлой машине (мазда-дизель) было именно так,здесь не в курсе.
Старый #703   11.09.2010, 23:56
Ребят возник вопрос при скорости от 120 до 145 возможны какой то гул со стороны двигателя не понятный такое ощущение как от ветра не кто не сталкивался что это может издавать звук
Barrakuda вне форума Barrakuda
Старый #704   17.09.2010, 15:10
добрый день, принимайте новенького с кучкой вопросов.
Приобрел Трейла 2007гв, дизель 30 кузов, немного коцаный. есть несколько проблем:
1 Должен ли стоять перед радиатором кондиционера вентилятор? или у нас только 1 вентилятор, тот что за радиаторами? Просто у меня переднего нет, говорят что должен стоять, при включении кондея основной вентилятор включается.
2. может кто нибудь выложить фотку подкапотного пространства около аккумулятора, не пойму как труба крепится до воздушного фильтра идет
3. Не работает прикуриватель у ручки переключения кпп, где пред поискать?
4. надо заменить подушку пассажира - снимать торпеду надо? как снять хотябы крышку декоративную.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #705   17.09.2010, 15:18
Для начала стоило заглянуть в Полезности, а не валить всё в кучу в одной теме. Это тема для дизелистов и специфичных для них проблем.
1. Нет ничего перед радиатором не стоит.
2. Можно попробовать поискать фотки в теме, так же можно глянуть auto.ru с продажей Трейлов и поискать там, многие при продаже фоткают и под капотом.
3. Полезности в электрическом разделе.
4. Полезности в разделе Безопасность.
Старый #706   17.09.2010, 16:48
спсб, фотки искал, не нашел
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #707   18.09.2010, 07:40
Сообщение от Barrakuda Посмотреть сообщение
за выхи наверное щелкну
Старый #708   21.09.2010, 12:43
4. надо заменить подушку пассажира - снимать торпеду надо? как снять хотябы крышку декоративную.[/quote]
Прикуриватель не работает и у меня, лазил по машине и обнаружил, что там вообще нет провода. Это борьба с курением в Европе такая?
С заменой подушки лучше самостоятельно не лезь. Долбанет - мало не покажется: только к официалам.
Старый #709   22.09.2010, 01:06
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
Володя, не поверишь, но стоит
фотка не очень удачная...... но тем не менее
крепится она так. вставляется в блок где стоит фильтер и затем в другом месте крепится болтиком к корпус автомобиля.
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 22.09.2010 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
Chell вне форума Chell
Откуда: Ачинск,Красноярский край; Авто: Nissan X-Trail YD22
Старый #710   22.09.2010, 17:48
По умолчанию Стал стучать и дымить YD22.
Nissan X-Trail.Европеец.
2004г.
YD22.
Вообщем сегодня утром поехал на машине на работу.Всё хорошо...как обычно.НО в один момент я завел машину и понял,что стартером мне пришлось крутить немного дольше,чем обычно,чтобы машина начала "схватывать".Поехал.Из трубы-черный дым.Даже когда едешь ПОЧТИ накатом.Плюс в двигателе начался стук.Похож на стук клапана.Мне сказали,что клапан мог "запасть",именно поэтому газы поступают туда,куда не надо.Вообщем если щас машине дать газ в пол-то сзади едующих машин просто не видно...
Диагностику компьютера (на педалях) делал.Выдал,что ошибок нет.
Вот и не знаю,что да как.
Так как с дизелями не сильно сталкивался.
