Hershi вне форума Hershi
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan X-Trail 2,2DCI 2005г.
Старый #521   13.11.2009, 22:49
Однажды и я с этой проблемой столкнулся:
1.по проводу идущему от сирены сигнализации,через резиновую заглушку в моторном отсеке-вылечил герметиком .
2.В правой и левой стойках проходят водоотводящие трубки-могла сместиться и вся вода прямиком в салон.
Всё когда нибудь происходит в первый раз...
binomus вне форума binomus
Старый #522   14.11.2009, 16:30
Доброго всем времени суток!
Еще раз осмелюсь спросить про свою проблему озвученную здесь http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=517
Кто что думает по этому поводу?
А как определить работает ли у меня насос топлива, установленный в баке?
Может какую ошибку ЭБУ выдает в этом случае? Или физически можно посмотреть качает он топливо или нет?
Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #523   16.11.2009, 10:33
Определить как работает подкачивающий насос легко, но только вопрос а есть ли он у нас? Тогда бы не было целой ветки как подкачать топливо после замены топливного фильтра.
Насос форсунки - их стоимости можно найти в ЕКЗИСТЕ.Если они не работают машина не едет и ее колбасит т.к. один горшок работать не будет.Из глушителя черный дым.
Старый #524   16.11.2009, 10:39
еще раз прочитал про Вашу проблему и кажется что это болячка знаменитого нашего клапана регулировки давления. Когда он у меня не работал я на горячую не мог завестись.
Старый #525   16.11.2009, 13:48
Насос в баке у нас точно есть. Во всяком случае в литературе о нем пишут, да и провода к баку откуда идет топливопровод подходят.
А клапан регулировки давления он в каком девайсе находится???
Старый #526   16.11.2009, 15:02
насос может и есть но никто его не видел и как он работает никто не знает. Регулятор давления и датчик МРВ две самые больные наши темы. Все это есть в этой ветке. Стоит в районе ТНВД. Датчик МРВ сразу за воздушным фильтром. Весь вопрос что после ремонта их надо обучать, через блок управления двигателем. Работы, как я подглядел, 2-3 минуты, после этого "Дядя Вася " хмурит лоб и снимает 500 вечно деревянных.
Антрекот вне форума Антрекот
Старый #527   18.11.2009, 19:26
Всем привет, парился я с этим клапаном пока вот чего не сделал: поехал к одному механику, он снял клапан, помыл его как форсунку с помощью ультразвука, поставил на место, подключили консульт 2 (или как там его правильно)стёр ошибку и....... и нихрена!!!!!!!!! минуту на холостых и бац! снова ошибка. говорю ему-сотри и обучи, а он-не надо это, я ему опть-сотри и обучи! короче он так и сделал. времени это 2 минуты заняло. ВСЁ!!!!!!!!!! машина едет как и небыло ничего. скажу по секрету, у меня это было 2 раза! первый раз у дилеров лечили(и мозг тоже парили-замена ТНВД говорили.так вот оба раза было когда ехал уже на парах(на пустом баке). прокачки насосом, замены топливного фильтра-ноль результата. а ещё я заказал клапан за 3800 про который на этом форуме пишут и который по каталогу идёт на навару. приедет -посмотрю станет мне или нет! соответственно отпишусь о результатах х трейл 136л.с. 2005.
Xtrak вне форума Xtrak
Старый #528   19.11.2009, 11:29
Приветствую всех. Кто сталкивался - как снимается ручка МКПП 6-ступенчатой на дизеле, 2005 год. Поиском ничего не нашел, в мануале - непонятная фраза - "apply cement" - она приклеена? Спасибо.
Старый #529   19.11.2009, 14:17
Спасибо Антрекоту. Ждем его рассказа про эксперимент с клапаном от Патфайдера. Кстати у меня как и у него клапан , прежде чем накрыться, тоже пару раз насосался паров из пустого бака. А вопрос я хочу задать нашему уважаемому сообществу про насос который у нас есть якобы в баке. Может он и есть а задача его не создавать давление в топливную систему, а перекачивать топливо из одной половинки бака в другую??? Бак если помните у нас из двух вогнутых частей.
Старый #530   19.11.2009, 18:17
всем привет! вот ещё про насос в баке...... я может конечно чего то не увидел, или просто протупил.....! НО когда у меня первый раз машина "не поехала" я первым делом поменял топливный фильтр и полез чистить сетку в баке...... и не увидел насоса.... ни в одной, ни в другой половине бака...... наверно плохо смотрел. завтра же с утра посмотрю!!! ......и напишу! открывается вдвоём эти крышки легко-упёрлись с противоположных сторон и толкнули!
