Palich1111 вне форума Palich1111
Откуда: Ярославль; Авто: X-Trail 2.2 TD 2002 г.в.;Almera 1.5 2006 г.в.
Старый #511   28.10.2009, 12:27
Уважаемые коллеги, сегодня мне приговорили клапан ТНВД, и сказали что он идет только в сборе с ТНВД на моем авто. Я вспоминаю по этой теме многие писали что производили замену этого клапана подскажите кто что ставил потому как 90 кило рублей мне как то накладно будет потратить.
Всем заранее спасибо!
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #512   28.10.2009, 12:39
в F.A.Q. есть целая тема. рекомендую.
Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #513   28.10.2009, 13:37
Значит где-то сосет воздух, раз не может прокачать, или подсасывает сам корпус фильтра.
binomus вне форума binomus
Старый #514   28.10.2009, 14:54
Не думаю, что сосет воздух. Потому что я доже не мог прокачать топливо не насосом, а подручными средствами, при этом когда пытался тянуть легкими через трубку, то ни воздух, ни топливо не поступало. Складывалось ощущение, что кто-то просто перекрыл канал.
А что такое рампа???
Старый #515   28.10.2009, 15:28
как бы тебе словами то объяснить. это такая рейка. в неее подается топливо. из этой рейки-рампы подается топливо в форсунки. Соответственно электроника определяет в какую форсунку давать топливо, в какую нет.
Старый #516   28.10.2009, 17:11
На сколько я понимаю, эта рейка должна быть тонкой, во всяком случае, не толстой.
А она стоит после ТНВД?
Старый #517   28.10.2009, 22:05
Был сегодня вечером в сервисе. Сделали компьютерную диагностику. Да, забыл сказать, что плохо заводится машина на горячую. В итоге подозрение пало на форсунки и завтра будут с ними разбираться. Говорят они могут накрыться из-за плохого топлива. Но у меня есть еще подозрение. Я заливаю моторное масло ARAL tronic 431, а на нем написано, что оно для дизельных двигателей с насос-форсункой (далее главное не ошибиться), по-моему, с постоянным интервалом впрыска.
Так вот теперь вопросы:
1. Какая форсунка в наших двигателях?
2. Как могло повлиять использование указанного масла?
3. Что делать если форсунки неисправны и сколько это стоит?
4. Кто-нибудь сталкивался с неисправностью форсунок?
Старый #518   29.10.2009, 09:17
Сообщение от Ovsyanka Посмотреть сообщение
Если это обращение направлено в мой адрес, то я Вас прошу, если не затруднит ссылочку на эту тему потому как не нашел почему то я.
Заранее благодарен!
Старый #519   29.10.2009, 10:49
Сообщение от Palich1111 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
1. способ найти ссылочку. слева на панели меню нажимаем форум.Находим посередине рубрику автомобили ниссан, а вней x-trail, нажимаем. Видим два раздела про ниссан Х1 и про ниссан Х2, а под ними темы (слева от темы написано ВАЖНО: Самая нижняя из них вот эта FAQ (ФАК). КАЖДЫЙ ВНОВЬ ВХОДЯЩИЙ ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ! Полезности, ответы!. Она Ваша.
2. способ все тоже самое, только идем в раздел про Ваш автомобиль, то есть вот в этот Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, выпуск до 2007 года). Захолим в него и видим две прикрепленные темы (с пометкой Важно) нижняя из них с названием Каждый сюда входящий, проверь, может здесь ответ на твой вопрос! Полезности, ответы! Это ваша тема. А уже в F.A.Q. рекомендую прочитать ее шапку и после этого найти свою тему.
Hershi вне форума Hershi
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan X-Trail 2,2DCI 2005г.
Старый #520   13.11.2009, 22:18
Аналогичная проблема вылезла на 80000 км. Долго обращался к официалам, в итоге все решилось просто - замена турбины.
Всё когда нибудь происходит в первый раз...
