Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #481   01.09.2009, 16:46
заполни профиль плиз.
кстати есть вопрос ты перед накачкой топлива в фильтр все шланги одел или нет?
binomus вне форума binomus
Старый #482   01.09.2009, 20:17
Что мог в профиле заполнил.
шланг выходной отсоединил. Насколько я понял входной шланг находится справа (если стоишь к нему лицом) и он идет снизу, выходной слева и он надевается сверху.
Попытаюсь в выходные насосик еще раз попытать. Раньше (до смены фильтра) я делал несколько нажатий и далее становилось трудно на него нажимать. Проверю его на этот эффект.
gdt вне форума gdt
Старый #483   01.09.2009, 20:54
Сообщение от Vruch Посмотреть сообщение
2. При оборотах двигателя 2100-2300 а/м "подергивается" слегка при движении с нажатой педалью акселератора при любых скоростях и передачах, началось с 25000км и продолжается никак не изменяясь в характере проявлений, от заправок не зависит (Лукойл в России и европейский дизель в Европе).
Интересует - есть у кого такое или было и чем лечилось?
Прочитал много, на диагностике не был.
Регулятор давления A6860-AW42B не менял, т.к. тянет прекрасно.
С уважением Вадим.
такая же история, длится около 3 лет незнаю чем лечить
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений......
Старый #484   02.09.2009, 12:18
кстати я у меня такая тема иногда вылезает тоже. но самое интересное то, что если в этом диапазоне на круиз контроле повышать скорость, то такого эффекта нету.
Старый #485   02.09.2009, 23:30
Сообщение от binomus Посмотреть сообщение
В прошлый раз, как уже писал, в фильтр саляру заливал сам. Сегодня решил заменить по инструкции. Ставил по упрощенной схеме: снял только воздухозаборник и раскарячившись прикурутил фильтр. Слева от насоса, насколько я понимаю, находится выходной шланг. Он одевается на металлическую трубку сверу. Так вот снял я его и пытся накочать топливо. Не получилось. Раньше насос работал. Зимой и весной в морозы подкачивал им топливо. Короче, как только ни пытался и с подсоединенным шлангом и без, откуручивал клапан слива топлива из фильтра. Ничего не вышло. Так и ушел из гаража.
Дим, сегодня звонил знакомому мастеру (всегда на ТО езжу к нему) спросил про твой случай. ответ был прост: "иногда такое бывает. Тогда мы создаем в баке давление." Я расспросил что и как.Делают вдвоем. Один делает давление компрессором через заправочную горловину. А второй качает.
А вот у меня появилась мысль. Сколько у тебя топлива в баке было на момент попытки замены фильтра? Я вот думаю что если полный бак будет, то никакого давления делать не придется.
POISON вне форума POISON
Откуда: Донецк; Авто: Nisan X-Trail Columbia 2,2 dCi 2007 г.в.
Старый #486   03.09.2009, 11:28
Всем привет! Давненько я с Вами всеми не общался - восполним
По поводу замены топливного фильтра - менять через 20 тыс. км рекомендуют в сервисе ОДшники. Менял - ситуация по запуску аналогичная, как выше описано было всеми.
1. Качали в ручную и механник и я - по очереди - эффекта ноль...
2. Начали делать всос насосом - я так и не понял, но топливо пошло - подсоединили к фильтру и завёлся сразу.... Топлива в баке было 2/3...
3. Поповоду качать насосом в бак и создавать давление - такое проходили при жаркой температуре в далёком 1996 году на Москвиче ИЖ-Комби - ну там болезнь у бензонасоса, как и на Жигулях - когда жарко, нужно мокрой тряпкой накрывать бензонасос, чтоб он качал топливо, но это на бензиновых-карбюраторных...Я сомневаюсь, что у нас таже причина, хотя кто его знает)))))
Если кто-нить метод более быстрый и качественный выявит - буду признателен, когда об этом поделится здесь.
А насчёт замены оригинального фильтра на другой - ребят, я уже писал, что с таким подходом не нужно брать такие машины, чтоб потом из-за экономии средств заниматься установкой залипух и т.п. Если такой поставили - значит так и нужно...ИМХО!
И на последок - поменял по гарантии задние реактивные тяги (все 4 штуки) - старые ходилиб ещё, но предложили ОД и поменял . Стоят они тоже не кисло - в районе 800$
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 28.09.2009 в 17:52. Причина: про втулки есть отдельная тема
Старый #487   03.09.2009, 13:29
Сообщение от POISON Посмотреть сообщение
+многа. Это в сервисах все отработано (метод и возможности компрессора с ресивером)
Старый #488   03.09.2009, 20:29
Сообщение от Ovsyanka Посмотреть сообщение
У меня литров 40 было.
Aлekсей вне форума Aлekсей
Старый #489   04.09.2009, 13:38
Эксплуатирую Т-30, 2,2 dCi 136 л.с. 2004 г. выпуска. Заправляюсь в Москве и московской области. За четыре года претензий к работе мотора и качеству дизтоплива не имею. Зимой проблем с запуском двигателя не было ( до -17).
Впечатления о машине самые положительные. Средний расход топлива за 109562 км пробега составил 8,7 л/100км.
Старый #490   11.09.2009, 09:57
Сообщение от Aлekсей Посмотреть сообщение
У меня тоже заметил, что в районе 9л/100 км при смешаном режиме езды - если идти 120-130 в районе 3 000 оборотов - вписаться можно, если больше начинает обжираться....хотя ещё и от топлива зависит, говорят, но я замахался статистикой и эксперементами заниматься - дурное дело, т.к. меня устраивает такое положение дел, а экономия не всегда есть гуд
