AZIL вне форума AZIL
Откуда: Минск; Авто: ниссан х- трейл 2,2 дизель 2005 г.в.
Старый #471   05.05.2009, 10:57
Я в Минске не достану верхнюю часть старого фильтра - буду пробовать вариант фильтра закрытого типа, а подкачку использую штатную - грушу.Как сделаю - отпишу и сделаю фото.
ralexander вне форума ralexander
Старый #472   03.06.2009, 13:19
Доброе время суток, уважаемые.
Проблема в следующем: Глохнет двигатель после старта при работе климата.
Климат стоит АВТО, 24, АВТО. Замечено что это бывает только при температурах близких к +30С.
Для запуска приходится отключать кондиционер и потом запускать вновь.
Если кто сталкивался черкните.
Спасибо за ранее.
Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #473   03.06.2009, 17:44
У меня на прошлой машине (МАЗДА-626) был аналогичный глюк - накрылся подшипник кондиционера. При заводке он через ремень тормозил весь движок,глушил. Проверь - скинь ремень с привода кондея.
Старый #474   04.06.2009, 09:33
Кондей работает исправно, такое ощущение, что по какойто причине оборотов холостого хода не хватает. Если выключить кондей и запустить движок, он запускается нормально, а потом запускаешь кондей то же хорошо работает. Но раньше так небыло, поэтому и напрягает.
Знакомый гаворит, что в GOLF + при старте двигателя кондей выключается(или не включается).
FusionF вне форума FusionF
Откуда: Moscow; Авто: был Ford Fusion 1,4 - теперь Nissan X-Trail Т-31 2,0 D 6AT
Старый #475   04.06.2009, 11:37
У меня новый трейл и реновский дизель. Пока вот к вам обращаюсь больше некуда((( Пропала тяга и соотвественно разгон на скоростях больше 80. До этого все нормально и все как было раньше. Что это турбина? Загорелся также значок не исправности двигателя. Система управлением двигателем перешла в безопасный режим? Двигатель как и раньше работает ровно, дыма нет.
Vruch вне форума Vruch
Откуда: Красноярск; Авто: Nissan X-Trail 2.2 dCi Columbia Pack
Старый #476   13.08.2009, 11:12
По умолчанию 2 вопроса к Трейловодам Т30 136л.с.
А/м у меня с нуля в эксплуатации с 04.2006г, обслуживался до 100000км в Пеликане.
X-Trail 2.2 dCi, выпуск 2005 ноябрь. Пробег 108300км.
Есть вопросы:
1. При холодном запуске после ночной стоянки(уличная) "плавают" холостые(от 600 до 900 об/мин - ощущение, что кто-то под капотом работает акселератором). Началось 350-400 км назад(неделя прошла). На приемистость при начале движения и последующем движении не влияет сей факт. После начала движения - через 500м - 1км -стоя на перекрестке - холостые в норме. Последующие запуски в течение дня - холостые в норме. Заправка - Лукойл.
2. При оборотах двигателя 2100-2300 а/м "подергивается" слегка при движении с нажатой педалью акселератора при любых скоростях и передачах, началось с 25000км и продолжается никак не изменяясь в характере проявлений, от заправок не зависит (Лукойл в России и европейский дизель в Европе).
Интересует - есть у кого такое или было и чем лечилось?
Прочитал много, на диагностике не был.
Регулятор давления A6860-AW42B не менял, т.к. тянет прекрасно.
С уважением Вадим.
Удачи и хорошего настроения!
binomus вне форума binomus
Старый #477   23.08.2009, 17:26
Сообщение от D-X-D Посмотреть сообщение
Скорее всего там история такая, на фильтре есть выходной шланг для подачи соляры на насос если его не снимать, то качать надо раз 200-300, как повезет, и обязательно при включенном зажигании. Если шланг снять, то, во-первых, будет видно качается или нет, а, во-вторых, надо всего 20-30 качков. После этого одевваете шланг затягиваете хомуты и качаете еще несколько раз, потом легко заводится.
В прошлый раз, как уже писал, в фильтр саляру заливал сам. Сегодня решил заменить по инструкции. Ставил по упрощенной схеме: снял только воздухозаборник и раскарячившись прикурутил фильтр. Слева от насоса, насколько я понимаю, находится выходной шланг. Он одевается на металлическую трубку сверу. Так вот снял я его и пытся накочать топливо. Не получилось. Раньше насос работал. Зимой и весной в морозы подкачивал им топливо. Короче, как только ни пытался и с подсоединенным шлангом и без, откуручивал клапан слива топлива из фильтра. Ничего не вышло. Так и ушел из гаража.
Подскажите пожалуйста как надо качать? С включенным питанием или без? (Хотя я вроде и с питанием пробовал качать) Кстати качал очень долго, пытался считать, так на 60-70 надоедало и я бросал это дело.
Надеюсь на Ваши советы.
Старый #478   27.08.2009, 17:52
Цитирую себя самого (писал год назад) "После замены топливного фильтра (ставлю сухим чтобы не облить себя) обычно надеваю на выход из него длинный прозрачный топливный шланг и ртом подсасываю топливо. Со стороны не очень эротично но очень эффективно".
Старый #479   27.08.2009, 21:36
Сообщение от Кормилец Посмотреть сообщение
Спасибо! Осталось теперь найти длинный прозрачный шланг.
Старый #480   31.08.2009, 21:22
Попробовал подсосать топливо через шланг. Не получилось. Немного топлива поступило, но фильтр даже и не пропитался. Далее сколько не втягивал складывалось ощущение, что закупор произошел. Пришлось открутить фильтр и заполнить его топливом из канистры, но так чтоб не пролить при крепеже. Заводил, не заводится. Добрался до бензобака, проверил питание бензонасоса, питание есть. Открепил шланг подачи топлива и уже дул в него, присоединял, пытался завестись. И так раз на третий завелся. Теперь боюсь следующей замены топливного фильтра.
Плюс еще одно проблема обнаружилась. Приехал в воскресенье с дачи. Поставил машину у подъезда, занес вещи домой. Выхожу, завожусь, движок схватывает (гаснят индикаторы масла и еще какой-то, чек енжин горит) и сразу же глохнит. Пытался несколько раз завестись. Потом плюнул и когда заводился нажал немного на газ и все. Завелась и все отлично, работала. Потом не раз её глушил и заводил и все без проблем.
Что же это может быть? Может кто сталкивался???
