D-X-D вне форума D-X-D
Откуда: Киев; Авто: X-Trail 2.2 cDi -был, Pajero IV 3,2 DID
Старый #401   04.02.2009, 12:09
Сообщение от vm1171 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное за помощь форумчанам, писавшим об этой проблемме
Особенно D-X-D
Да всегда пожалуйста!
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #402   04.02.2009, 16:15
Сообщение от Ovsyanka Посмотреть сообщение
есть два вопроса господа дезелисты
1. в мороза нормально у всех завелась машинка?
я в -20 завелся с 5 попытки.
2. читал темки потрулистов, они в бак добавляют двух тактное масло. для лучшей смазки движка. Кто чего льет?
(Заправляюсь на лукошке)
При -22 завелась также с пятой попытки, ощущение правда было, что не заведусь. При - 25 не завелась вообще, сдох АКБ. Заводился с талкача и тут заметил одну примочку: можно тоскать авто хоть до следующего утра, не заведется если перед толчком не прогреть свечи. Поэтому методика завотки с тягача ,думаю, такая: Вкл.-свечи легкий толчек метров на пять с тягача. Если не завелась стоп, выкл-вкл зажигание и разогрев свечей и снова толчек. Завел дизел при - 25 таким образом на 5 метрах.
А про присадки и "Быстрый пуск" пишут в соседких ветках очень плохие отзывы.
vm1171 вне форума vm1171
Старый #403   04.02.2009, 17:36
1. сразу как купил х, поставил гидроник, поэтому тут не советчик.
2.Спецы не советуют в коммонрейловские дизеля лить присадки мативируя тем, что коксуются форсунки (слишком малы отверстия распылителя)
а Луковское ДТ всетаки более менее до -30 не должно густеть.
Кстати в последнем Зарулем и в т.ч. ее тестировали
binomus вне форума binomus
Старый #404   04.02.2009, 21:52
У меня проблемы были и при -10 и ниже. Но это от летнего топлива. В прошедшие выходные завелся при -19 но с причудами, описанными ниже. А вообще я в топливо стал добавлять хай гиар. Что касается АКБ, то после 3-4 попыток завестись, она у меня садится. Кстати это нормально???
Что я заметил: при попытке завестись у меня секунд через 6 двигатель начинает схватывать, но по звуку это как-то необычно звучит. При этом, чтобы движок завелся, как только начнет схватывать,я на какое-то время даю газу, после этого движок начинает нормально работать. Да, и еще, чтобы завестись более ли мене быстро, я пытаюсь подкачать топлива насосом на топливном фильтре. Даже и не знаю правильно ли это, но мне кажется, что помогает.
Кстати, некоторые люди говорят, что решение моей проблемы кроется в банальной замене АКБ (стоит родная с 2004 года).
Давно хотел описать данную ситуацию и выслушать ваши мнения.
Старый #405   05.02.2009, 12:11
Старый АКБ и не работающие свечи накала (даже одна) не позволяют завестисть, нужно давление воздуха в цилиндрах для того что бы он нагрелся и поджег соляру.
Старый #406   05.02.2009, 14:42
Сообщение от D-X-D Посмотреть сообщение
Вообще топливо подкачивать не надо, оно не должно ни куда уходить, если уходит значит подосос воздуха, а это уже другая песня (может на морозе шланги дубеют и сосут воздух?)
А вообще при заводке надо жать на газ или нет? (Зима - лето???)
Старый #407   05.02.2009, 19:16
Сообщение от Кормилец Посмотреть сообщение
На самом деле оно не уходит, во всяком случае я так считаю. Просто мне кажется, что после подкачки оно находится или под небольшим давлением или я рушу структуру подмерзшего топлива.
Старый #408   05.02.2009, 20:31
Ну там вообще то не моя цитата, но... для облегчения пуска подкачивать надо, и вот почему:
1) создается дополнительное давление (пусть и небольшое),
2) как правильно было замечено, продавливается фильтр...
shturvalin вне форума shturvalin
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-Trail 2.2 Tdi 2004, 136
Старый #409   15.02.2009, 15:55
Хорошо !!!
Привет уважаемые Трейловоды! НЕ однократно поднимался вопрос про гон масло. Вот я добрался до своего двигла с заснял некоторые места.
ПЕрвое конечно же это масо на патрубке под интеркуллером
Рядом с патрубком соответственно все тоже в масле
Так же есть гон с самого двигла, не существенный конечно но есть
С пробки как ни странно гона нету
ТАк же интересно что это за баченок находится между интеркуллером и куда то там вниз уходит
Сам интеркуллер выглядит так, нормальное ли это?
Вот сам патрубок на который сцыт масло с интеркуллера
Вот врезали трубку для манометра турбины, с него тоже немного масло идет
Вообщем масло особо не кушает, но на вид как то не очень смотрится в масле мотор(
Прошу знатоков указать на возможные косячки!
Yukon_84 вне форума Yukon_84
Старый #410   15.02.2009, 16:34
Тут для тебя есть три момента.
1) То что масло прет из интеркуллера - плохо и значит только одно - интеркуллер не герметичен. Эта тема лечится, цена вопроса 2 т.р. поищи мой отчет об этом.
2) Само масло во впуске берется из патрубка вентиляции картерных газов, туда я воткнул систему, отсекающую это масло, теперь всякое говно во впуск больше не летит.
3) Масло под уплотнительными колечками форсунок у меня тоже есть, и меня это оч. парит, онако сальники отдельно не поставляются, только в сборе с крышкой, а это около 6 тыр.
То есть, проще всего тебе сделать след: 1) починить интеркуллер, и отсечь масло из патрубка вентиляции картерных газов. Мотор станет не в пример чище.
Теперь еще момент, то что у тебя на последней фотке - подсоединенный датчик давления наддува, а вот что за хрень у тебя стоит после турбины, но перед интеркуллером я даже представить не могу. Сними чтоли патрубок, вытащи этот колхоз и зафотай, может ясно станет)
