АЛЕКСЕЙЙЙ вне форума АЛЕКСЕЙЙЙ
Старый #1511   21.01.2013, 07:37
p10 owner, замеры делаются на холодном движке который ноч простоял .тогда параметры будут корректны
Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #1512   21.01.2013, 11:44
С такой компрессией жить можно. На новых BMW дизелях она еще ниже. Рабочее давление достигается за счет масла на стенках цилиндров (проверяется только на холодную) и давления турбины. У нас почти аналогично.
Причины ищи в другом. Кстати подумай на счет смены масла, с хорошего на очень хорошее.
p10 owner вне форума p10 owner
Старый #1513   21.01.2013, 16:18
Спасибо всем за участие, я бы с удовольствием перемерял бы компрессию на холодном двигателе, но стоимость этой услуги такова что пара замеров - это цена неплохого нового компрессометра, если у кого есть такой прибор в москве и есть желание помочь, с удовольствием воспользуюсь.
Теперь еще немного о проблеме, сегодня утром снова машина не завелась и сразу загорелся чек, в этот момент в двигателе, по крайней мере на слух показалось что именно в нем, был какой то треск, похожий на очень быстро щелкающее реле, в двигателе вроде бы только форсунки с электрикой, больше ничего нет. Есть у кого нибудь мысли что это?
И еще, как нибудь можно проверить датчик распредвала? я его с разборки брал, может он проблемный.
Сообщение от Кормилец Посмотреть сообщение
лью и так очень хорошее
Добавлено через 53 минуты
Подскажите еще где найти распиновку мозга дорестайлинговой модели, хочу проверить цепи датчиков распреда и коленвала.
В книге узрел что положение датчика коленвала как то регулируется, только как, так и не понял, да и регулировать то вроде нечего, воткнул в отверстие и прикрутил болтом, подскажите если кто нибудь знает.
Последний раз редактировалось p10 owner, 21.01.2013 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1514   21.01.2013, 16:20
Сообщение от p10 owner Посмотреть сообщение
В сервисной инструкции. У тебя год какой выпуска?
Ага, нашел, 2002. Ща
Изображения
Тип файла: jpg yd_tdc.jpg (57.5 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg yd_cps2.jpg (67.3 Кб, 47 просмотров)
Старый #1515   21.01.2013, 18:50
Alex Puff, Спасибо Алексей, а то листал я листал этот мануал и так не вылистал что надо.
значит датчик распредвала у меня правильно работает, так и получалось 3v
DPBY вне форума DPBY
главный специалист форума по дизелям
Откуда: Минск; Авто: X-Trail Columbia 2006 2.2 dCi DPF Euro 3.5
Старый #1516   21.01.2013, 21:59
Такой звук может быть от подгоревшего реле накала свечей. Стоит проверить подаётся ли 12в при пуске на свечи всё время при старте и после запуска или например просидает до 7-9в. Так же такой треск бывает при холодном контакте в цепи управления этим реле.
Старый #1517   22.01.2013, 10:37
Я уже так замерял, когда крутишь стартером напряжение проседает, но насколько не помню, завтра перемерию
Я тут еще подумал, может проблема как то связана с температурой, есть какой-нибудь датчик температуры топлива или воздуха с которого используются показания при старте?
Добавлено через 11 часов 49 минут
Еще вопрос возник, если сниму впуск чтоб почистить, потом не надо будет обучать-адаптировать заслонку?
Последний раз редактировалось p10 owner, 22.01.2013 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1518   22.01.2013, 12:45
там нет заслонки
Старый #1519   22.01.2013, 15:28
АЛЕКСЕЙЙЙ, ну это я просто не правильно выразился, по старинке, по бензиновому . имел ввиду клапан какой-нибудь, или что нибудь еще
Старый #1520   25.01.2013, 08:55
кто в курсе поделитесь опытом .
приобрел компресометр дизельный и вопрос как правильно замерить компрессию . порядок действия думаю такой .
1-машина ночь простояла остыла .
2-выкручиваем свечи накала (все или нет?)
3- цепляем компрессометр -мерим
есчё не ясно -подача топлива при этом не прекращаться и форсунки подают солярку будут ли корректны замеры .
4-показания компрессометра это и есть искомая компрессия или надо чтото считать по формулам .
5- после первых замеров . наливаем немного масло в цилиндры мерим компрессию повторно - если растёт то проблемы с цилиндрами если не то проблема с клапанами и башкой .
