cwolf вне форума cwolf
Откуда: Беларусь Витебская обл; Авто: X-Trail 04 МКПП 2.2 dCi(100kW)(136л.с.)
Старый #1241   24.05.2012, 00:00
Сообщение от binomus Посмотреть сообщение
Что делать?
Методом исключения: Если при выключении кондея свист уходит (включении- появляется) - натянуть ремень кондея. Нет - смотреть генераторный.
Судя по симптомам ИМЕННО после замены - подшипники ни при чем)
П.С. Я 2 "гейтса" пробовал на кондей - не подошли (один - велик, второй - натяжки не хватало). Плюнул - взял оригинал.
Сообщение от AVasilih Посмотреть сообщение
у нас управление турбины разные (у меня 136 л.с.)
Я тоже попался на эту удочку. На 114 л.с выходит обычный вакуумник стоит.
binomus вне форума binomus
Старый #1242   24.05.2012, 08:46
Сообщение от cwolf Посмотреть сообщение
Да в том то и дело, что свист идет только в первые 30 секунд после запуска холодного двигателя.
Методом исключения
Вот и я думаю, что методом исключения, но только снимать ремни поочередно.
Сначала запустить все как есть и убедится, что свестит.
Потом снять ремень компрессорный и проверить свист и стук (шум).
И в последнюю очередь снять ремень генераторный и проверить также на свист и шум.
Единственно есть вопрос: допускается ли работа двигателя без ремней? Не будет ли выдаваться ошибка или не навредит ли физически это движку?
dessic вне форума dessic
Откуда: Литва; Авто: Nissan Primera P12 2002 1.8 бензин/газ
Старый #1243   24.05.2012, 20:19
Счастье
Ремень компрессора кондиционера можно снять, никаких ошибок не вылезет. Единственное что могут немного заржаветь шкивы. Я эту зиму ездил без ремня и натяжного ролика (засвистел подшипник). Весной заменил подшипник и поставил новый ремень (Lemforder), но свист не пропал! Оказалось, что это ремешок генератора, корорый визуально выглядел новым, поставил Gates и теперь тишина!
По ремням расскажу. Они реально короче оригинала! Генераторный надевал как цепь на велосипеде - накинул на шкив и крутанул стартером, потом натянул. Тот, что на компрессор тоже короче, но регулировки хватает с запасом.
Добавлено через 8 часов 24 минуты
Отписываюсь о своей проблеме, которая удачно разрешилась! А дело действительно было в заклинившем в открытом положении клапане ЕГР. Времени снимать весь узел и чистить пока нет, поэтому клапан просто расшевелил, временно
Как результат - вернулась былая прыть, черного дыма нет!
Так-что вот такой опыт, может кому-нибудь пригодится!
Последний раз редактировалось dessic, 24.05.2012 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1244   25.05.2012, 22:39
Решал сегодня проблему с приводными ремнями.
Как оказалось свистел генераторный ремень. Именно он произведен Gates'ом.
Его я тоже снимал и заводил машину. Движок работает, ошибку двигателя не выдает, только горит индикатор аккумулятора.
Послушал как тихо работает двигатель. Показалось вообще сказкой.
При снятии генераторного ремня еле открутил один болт. Может при смене в сервисе его вообще и не откручивали?
Когда поставил ремень на место, то все посторонние звуки ушли.
Натяжение ремня по мануалу поставить не смог. Ну не могу я определить на сколько прогибается ремень и как приложить усилие к нему ровно в 10 кг.
Поэтому сначала сильно натянул, завел и послушал свист. Убедившись в его отсутствии ослабил натяжение до появления небольших посвистываний. После этого натянул ремень на 1,5 оборота натяжного болта и затянул все гайки.
Натяжение ремня сейчас больше, чем выставленное в сервисе, зато нет свиста и посторонних шумов.
После установки компрессорного ремня картина (шумовая, точнее бесшумовая) осталась прежней.
nabat вне форума nabat
Старый #1245   30.05.2012, 22:31
Сообщение от dessic Посмотреть сообщение
А где этот клапан находиться?
Старый #1246   31.05.2012, 07:33
Сообщение от nabat Посмотреть сообщение
см. фото
Изображения
Тип файла: jpg DS.JPG (95.2 Кб, 573 просмотров)
Старый #1247   31.05.2012, 22:43
см. фото
Ага понял,спасибо.
sabs вне форума sabs
Старый #1248   29.06.2012, 22:42
Доброго времени суток! Прошу совета. Уважаемые форумчане, прошу долго не ржать .т.к. ситуация более чем идиотская, тем не менее в своё оправдание могу сказать , что несмотря на обширную ветку (не только в этой теме) так никто и не удосужился во время бурного обсуждения деталей, ЭЛЕМЕНТАРНО основное: выложить фото мест подключения подачи и обратки промывки ЛАВР и т.п. ИТОГО я залил 2 литра ЛАВРа в всос насоса ваккума б...я фото прилаю. Вопрос, куда ушел ЛАВР кроме картера ( там поднялся уровень на 2 см) ?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20120629_211923_ра.jpg (38.4 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20120629_212803_изера.jpg (55.8 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20120629_212830_иззмера.jpg (44.9 Кб, 108 просмотров)
ScooTI вне форума ScooTI
Откуда: Латвия; Авто: X-Trail,2.2dci,2004. Адронный коллайдер!
Старый #1249   30.06.2012, 23:55
разобрать вакумник,почистить, и канки три масла и мыть а ведь рядом был!
Дрыгатель заводили? а вот куда оно по вакумнику уйти моглo ХЗ!
YD22 +Race Chip+Custom Intercooler+New Turbocharger+Boost Gauge+Multitronics+Форсунки+маховик,диск,выжимной+ рычаги переднии+распредвалы и ГРМ и цепи+амортизаторы Kayaba и Boge+Попогреи+Подлокотник+DEFA = Адронный коллайдер!
Старый #1250   02.07.2012, 11:37
Слил масло 7 литров ( 5 масла + 2 лавра). Залил новое, завел, сделал промывку вновь приобретенным 2 литрами ЛАВРа, полет нормальный
