Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #1211   26.04.2012, 15:19
Сообщение от binomus Посмотреть сообщение
Что такое клапанная крышка, усилие в динах, и куда протянуть
Клапанная крышка это та из под которой течет масло. Усилие в дин это отметки на динометрическом ключе который есть у любого дяди Васи владеющим российским ( советским авто).
У меня тоже масло было под интеркуллером, а полез протягивать болты, что и у тебя видны на нижнем рисунке, то течь перестало.
binomus вне форума binomus
Старый #1212   27.04.2012, 08:49
Т.е. Вы просто подтянули болты и проблема решилась.
На сколько я понял клапанная крышка по нашей инстркуции называется rocker cover
Т.е. мне надо снять интеркуллер и после этого подтянуть 8 болтов.
У меня есть динометрический ключ осталось разобраться как связана шкала дин и н*м.
По мануалу момент затяжки 7,8 н*м.
Старый #1213   30.04.2012, 22:03
Сегодня снял интеркуллер и увидел следующую картину
Пробивает масло.
Как и предлагали попытался протянуть болты на крышке.
Сначала залил их ВД-40, а потом начал подтягивать. Они поддались легко, но сколько не крутил момент был все тот же: 15 н*м.
Я конечно сильно не усердствовал. Максимум на 1-2 оборота подтянул, но теперь боюсь, как бы не сорвал резьбу.
Посмотрел уровень масла, он оказался по верхней границе. Пришлось слить немного и добавил востановитель прокладок от ликви моли.
DeFocus вне форума DeFocus
Старый #1214   01.05.2012, 21:04
всем привет, подскажите каково нормально еотношение воздух/топливо в наших машинках, на бензине вроде 14 к 1, а как дела с соляроповозками?
Legion_777 вне форума Legion_777
Откуда: Россия; Авто: Т30 2.5 АТ Columbia Premium 2007г.
Старый #1215   02.05.2012, 00:03
Сообщение от DeFocus Посмотреть сообщение
24:1 на небольших дизельных двигателях для легковых автомобилей. В бензиновых моторах идеальной (стехиометрической) считается смесь 14.7:1
Старый #1216   02.05.2012, 00:08
Сообщение от Legion_777 Посмотреть сообщение
я так понимаю это среднее значение, а какова возможная разбежка. померял так у меня до 40:1 доходит
Старый #1217   02.05.2012, 00:27
от 20:1 Сверхобедненная смесь 30:1 и 40:1 применяется на двигателях GDI.
Если двигатель работает без провалов, "троения" и перегрева - "малосильности" то и пусть себе работает. Расход-то топлива небольшой? Запуск без проблем?
Старый #1218   02.05.2012, 00:40
пару провалов было, вот и запарился замерами показаний. думаю глючит маф.
AVasilih вне форума AVasilih
Откуда: Курск; Авто: X-Trail T-30 2,2 dCi 2006 г. + Webasto, TC 750, шумка, акустика.
Старый #1219   03.05.2012, 10:15
На выходных заглушил EGR, установкой заглушки перед клапаном, как и писАлось здесь, загорелась иконка неисправности двигателя. Как он зараза это распознает, по лямбде и изменению состава выхлопных газов?
Изменения в динамике ни какой, но при разгоне двигатель "стрекотать" стал больше. На выходных буду заглушку снимать.
Есть вопрос с знающим этот процесс, что если в заглушке просверлить отверстие к примеру на 8-10 мм. (какое-то кол-во газов при этом будет проходить, но меньше), удастся ли обмануть ЭБУ чтобы он не выдавал неисправность.
Старый #1220   03.05.2012, 12:51
2 AVasilih а какую ошибку пишет?
я думаю если поставить заглушку с дыркой всеравно ошибка не пропадет.
