SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #1201   16.04.2012, 23:11
Сообщение от rus-oleg-67 Посмотреть сообщение
тугое сцепление(прочитал у многих)
так это же дизель -что значит у самого пола -очень плохо?
НАТС -это значит что в ключе стоит чип и без него не заведешь
Если пробег оригенальный И ошибок нет то еще тыщ 20 пробежит
Воще лучше подари форуму 2-3 дня на прочтение
Вот качни http://narod.ru/disk/start/29.dl29sf...no_X-Trail.pdf для начала Пару десятков вопросов отпадёт
Frei Russische Gebiet
Старый #1202   17.04.2012, 00:50
прошу совета.тугое сцепление(прочитал у многих)хватает у самого пола-очень плохо?
Думаю, что лучше будет почитать вот эту тему: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%E5%ED%E8%E5
rus-oleg-67 вне форума rus-oleg-67
Старый #1203   18.04.2012, 00:13
спасибо ребята !!!
Tolanych вне форума Tolanych
Откуда: Гродно. Беларусь; Авто: X-Trail 2.2Dci\2004был,Toyota Camry2.4\2007 есть
Старый #1204   22.04.2012, 20:26
Подскажите пожалуйста номер свеч накала Denso для 2.2 Дизеля с 2004г
binomus вне форума binomus
Старый #1205   23.04.2012, 09:56
В выходные ездил на диагностику ходовой. К неофициалам, но обслуживаюсь у них уже года три.
По плану заменил втулки стабилизатора по кругу и подушку двигателя заднюю.
Кроме того, насчитали мне замену рулевые тяги с наконечниками, стойки переднего стабилизатора, приводные ремни, задние сайлентблоки передних рычагов.
А также сказали, что у меня течь двигателя.
Теперь вопросы:
1. Как часто вы меняете втулки стабилизатора? У меня получается где-то раз в год. Но пробегаю не более 10 000 км. Спросил у мастера в отношении полиуретановых втулок, ответил, что они ходят дольше и лучше, хотя до этого спрашивал и мне ответили, что из-за полиуретана может песком перетираться стабилизатор и лучше ставить обычные резиновые.
2. Стучит левая рулевая тяга, хотя менял ее ровно год назад. Брал не оригинал, но в ex..te сказали, что фирма хорошая. Посему хотелось бы знать, запчасти каких производителей используете вы? Какие есть проверенные марки? А то полно производителей зарегестрированных в Европе, а клепают все в Китае.
3. На правой рулевой тяге порван пыльник, сказали что застучит тысяч через 5. Пыльник никак поменять нельзя или необходимо менять тягу?
4. Надо ли после замены рулевых тяг, сайлентблоков рычагов делать сход-развал?
А теперь про течь двигателя. Вот фотографии:
До этого ни в каких сервисах на это не обращали внимание. Раньше проливал масло при смене. Но это было более года назад.
При смене масла уровень его оказался в норме. Слил около 5 литров. Залил 5,25 литров. Т.е. по объему примерно одинаково.
Масло с грязью на крышке, закрывающей цепь, кажется довольно "свежее", т.е. смесь насыщена маслом.
Что теперь с этим делать? Кто знает хороший дизель сервис в Москве?
igel74 вне форума igel74
Откуда: Dortmund; Авто: Nissan X-Trail 4WD 2,2 Dci 136 л.с.
Старый #1206   23.04.2012, 17:50
Да это практически нет масла - они с первых километров все в масле, турбина самое слабое место.
Есть следущие недоработки:
Интеркулер крепится на болтах через резинки, но вибрация всё равно проходит и убивает интеркулер
На креплениях турбины по колхозному ещё используются хомуты на шурупах а не самозатягивающиеся.
Масло с самого начало надо лить правильное а не то что Ниссан пишет.
Лучше всего Кастрол Магнатек Дизель 5в40.
Вообщем, ездить дальше и забить.
Самое худшее - если в разнос пойдёт от того что масло сабралось. Но можно иногда интеркулер промывать.
Еслиб Трайл автобан увидел - вообще и маслом горелым бы в салоне воняло :-)
Про хомуты не правильно выразился - на патрубках используются хомуты на шурупах а не самозатягивающеяся.
Даже на ВАЗе допёрли до этого.
Добавлено через 5 минут
Свечи накаливания
HERTH+BUSS JAKOPARTS J5711026
NGK 93293
NIPPARTS J5711026
длинна общая 180 мм
резьба М10х1.25
длинна внутренняя 140,5мм
длинна нагревателя 21 мм
Добавлено через 4 минуты
Denso DG-197
Beru 0100800031
Как дополнение - на фото видно масло, с вероятностью в 99% масло поступает с интеркулера, как писал выше, слабое место у них в соединение банок и радиатора. Вероятней всего снизу на интеркулере (в месте стыка)просто немного появилась разгермитизация.
Последний раз редактировалось igel74, 23.04.2012 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1207   23.04.2012, 20:34
igel74,
Приветствую земляка
Добавлено через 6 минут
binomus,
Те капли что на крышке -это больное место помоему у всех
После замены масла Попробуй добавить добавку Для востановления прокладок Типа http://catalogue.liquimoly.ru/index....03&like_name=1
Мне хватило где то на 30 тыщ. Но после 2 замены опять запотело Пришлось опять добавить Сейчас всё сухо
Последний раз редактировалось SERGEY FRG, 23.04.2012 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1208   25.04.2012, 00:54
igel74 СПАСИБО за номера свечей!
Я вот просто мучаюсь - плохо заводиться Хитрила стала... стартером кручу долго... Прошлой осенью делал ремонт интеркуллера, заменил фильтры, заменил и топливный фильтр, выкручивал свечи и проверял на накал-Все были в норме.... А машинка всё заводится хуже и хуже...
Кормилец вне форума Кормилец
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Х-трейл Т-31 dci + ГАЗ-69
Старый #1209   25.04.2012, 16:45
Сообщение от binomus Посмотреть сообщение
Протяни клапанную крышку с усилием 8-9 дин. Увидишь много интересного.
Старый #1210   25.04.2012, 16:59
Сообщение от Кормилец Посмотреть сообщение
Прости, я не совсем понял. Что такое клапанная крышка, усилие в динах, и куда протянуть.
Если скажешь, хотябы по крапанной крышке, как пишется на английском, то я гляну в мануале.
Последний раз редактировалось binomus, 25.04.2012 в 17:49.
