Legion_777 вне форума Legion_777
Откуда: Россия; Авто: Т30 2.5 АТ Columbia Premium 2007г.
Старый #1181   06.03.2012, 01:05
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
ошибка : P0135 - Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен - 02 SENSOR B1 S1 HEATER
А по-русски - нагреватель датчика смеси, т.е. лямбда-зонда, т.к. они у нас подогреваемые. Это первая лямбда, судя по коду.
Добавлено через 43 минуты
Сообщение от prozarik Посмотреть сообщение
как с ним боротся (КАТАЛИЗАТОР Чистили 2 дня назад)
Видимо оборвали, либо еще как нарушили соединение, либо умер. Если умер - менять датчик.
Последний раз редактировалось Legion_777, 06.03.2012 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
DPBY вне форума DPBY
главный специалист форума по дизелям
Откуда: Минск; Авто: X-Trail Columbia 2006 2.2 dCi DPF Euro 3.5
Старый #1182   06.03.2012, 09:17
Роблема в лямбда-зонде, он на дизеле с DPF один и стоит в самом низу (вкручен вертекально в крышку катализатора). Из ямы доступен.
- вероятно при чистке и повредили. Может быть как бональный не контакт (проверить и устранить) так и повреждение самого датчика (он очень хрупкий и не выносит ударных нагрузок). Если чистили и разбирали систему не самостоятельно, то можно делать предъяву тем кто делал.
Без устранения этой проблеммы машина очень быстро уйдёт в "защищённый режим".
P.S. Всё это уже освещено в профильной ветке про DPF.
prozarik вне форума prozarik
Старый #1183   06.03.2012, 21:06
спасибо за оперативный ответ
сегодня накатал 158 км лампочка чека не загорелась мож действительно плохой контакт был
по номеру это эта запчасть 22630ES60B
у офицалов час работы стоит 80 € плюс 165 € лямба
DANKE
Старый #1184   07.03.2012, 13:58
Проверьте надежность и плотную посадку разъёма на датчик - большая вероятность плохого контакта, либо окисление.
Старый #1185   17.03.2012, 04:37
щитаю правилиным отписатся мож кому помогу на 236 опять загорелся чек опять. нестал искушать судьбу прикупил люмбу поплакался официалом скинули 20% от стоимости прошол 720 всё ОК .бли подскажите что в этой машине не скрипир
ну а в среднем машиной доволен .
запчасти ну уж очень дорогие мерс отдыхаетс с баварцем
эдик2909 вне форума эдик2909
Старый #1186   18.03.2012, 14:52
По умолчанию компрессия
подскажите, пожалуйста, какая должна быть компрессия на дизеле 2.2 136 л.с. спасибо заранее.
Старый #1187   22.03.2012, 21:20
привет всем и снова я, был уже вопрос похожий где то !
утром завожу х трактор 2 минутки прогреваю. за бортом 7 градусов при движении хороктерно слышится стук похож на клапана проехав где то 5 километров стук пропадает и пропадает наразличных температурах ,
приехав на роботу покружив там (ДВИЖОК ОСТЫЛ) через 3 часа еду дальше но при этом нету некаках стуков даже на холодную
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #1188   22.03.2012, 22:16
солярка через обратку нагрелась.+ датчи температуры не четко показывает как остывает машина. "стучат" форсы не открываются как надо, пока выйдет двигатель на рабочую температуру. а тут машина прогрелась, но слегка остыла потому и не стучит. не парься все хорошо
DeFocus вне форума DeFocus
Старый #1189   11.04.2012, 15:05
камрады, может кто подскажет каково должно быть давление в интеркулере на 2000 оборотах, ну или какие проверочные обороты и давление должно быть.
очень нужно, где то читал но уже не смогу найти.
Старый #1190   11.04.2012, 18:19
DeFocus, 100kPa на холостых
