dessic вне форума dessic
Откуда: Литва; Авто: Nissan Primera P12 2002 1.8 бензин/газ
Старый #991   04.10.2011, 08:39
У 114 л/с движка тоже Common Rail.
DPBY вне форума DPBY
главный специалист форума по дизелям
Откуда: Минск; Авто: X-Trail Columbia 2006 2.2 dCi DPF Euro 3.5
Старый #992   04.10.2011, 10:01
Сообщение от Ё-моё Посмотреть сообщение
Все очень просто: 114 л/с - топливная система ТНВД с электронным управлением, а 136 л/с - топливная система Коммон Рэйл (CR).
Вы не правы. Как писали выше оба двигателя CR. Принципиально это один и тот же двигатель. Просто 136 сильная версия это модернезированный и дороботаный 114 сильный двигатель. Например изменены некоторые узлы обвязки двигателя и топливной:
- другие форсунки (хотя и в 136 их бывает несколько типов);
- изменён интеркулер и турбина;
- блок управлени ЕСМ тобишь мозги;
- основное отличие - снижена степень сжатия, за счёт чего 136-ти сильный двигатель работает на порядок тише предшественника.
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #993   04.10.2011, 10:53
Не знаю как у хитрилы но еще и коробки разные
5 и 6 скорос.коробки На тине так
Frei Russische Gebiet
Старый #994   04.10.2011, 11:13
На X-Trail одинаковые шестиступки. А двигатель 136-сильный действительно тише работает, сравнивали со знакомым как-то. Я уже подумал, что у меня что-то не так, оказывается степень сжатия ниже.
Старый #995   04.10.2011, 11:52
Сообщение от dessic Посмотреть сообщение
Я не говорил что они разные Я писал про то что У кого 114 кобыл у тех 5-ступка
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #996   04.10.2011, 12:50
Сообщение от DPBY Посмотреть сообщение
Извените, но это действительно разные системы!!!
- на двигателе в 114 л/с стоит механический ТНВД с электронным управлением (так как сигнал поступает от электронной педали акселератора на электронный блок управления и далее) и механические форсунки (с пусковым давлением впрыска 219-229 кг/см2);
- на двигателе в 136 л/с стоит топливная система Коммон Рэйл - ТНВД повышает давление в рампе, а давление в форсунках с электронным управлением уже около 1200 бар (около 1176 кг/см2), так же происходит двойной впрыск топлива - предварительный и основной (поэтому и работает тише).
Учите матчасть, коллеги, читайте литературу - все есть.
Немного скомкано объяснил, но в общих чертах правильно.
Старый #997   04.10.2011, 17:08
Ё-моё не вводите людей в заблуждение если не понимаете о чём пишите...
Последнии Ниссановские двигатели (из распрастранённых) с механическими форсунками были CD20 и СD23 они шли до 2000 года (за редким исключением). После 2000-го пошли двигатели YD22 у которых топливная CR. Если не верится загляните в сервис мануал и объясните нам неопытным зачем на двигателе YD22 114 л.с. к форсункам подходят провода... если по вашим словам они механические. Да забыл, а рейку там наверно просто так для антуража поставили
Так для справки, матчасть учить надо Вам, поскольку вероятно Вы начитались "популярной" литературы и теперь брызжите умными словами, а двигатель 114 л.с. и в глаза не видели 100%. У меня же были оба и поверте я на них нетолько недоумённо смотрел, но и разбирал, поэтому знаю о чём говорю. А против практики да же с самой красивой теорией не попрёшь...
Старый #998   04.10.2011, 17:30
Прошу прощения, признаю, действительно ошибся. Нашел и расшифровку по двигателям и нашел все характеристики по Х-трейлам. Вот ссылка на характеристики по годам выпусков http://avtomarket.ru/catalog/Nissan/X-Trail/
Вот краткая расшифровка маркировки двигателя: YD22DDTi, где YD - серия двигателя (D - дизель), 22 - если разделить на 10, то получим объем двигателя, D - с 4я клапанами на цилиндр, D - с неразделенными камерами сгорания, Т - наличие турбонаддува, i - электронноуправляемый ТНВД.
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #999   04.10.2011, 19:54
Сообщение от p10 owner Посмотреть сообщение
можете сказать что за шланги брали
брал тормозной от классики или волги. длинна метр. обратку использовал с фильтра
p10 owner вне форума p10 owner
Старый #1000   04.10.2011, 20:33
а подачу когда отключишь наверно ж польется? или там не фонтаном будет?
Добавлено через 8 минут
т.е. из всех обсуждений о движках получается что ни форсунки, ни тнвд, ни турбина не подойдут от 136лс к 114лс
Последний раз редактировалось p10 owner, 04.10.2011 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
