Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
04.01.2011, 08:52
Помогите! Сбрасываются настройки на магнитоле!
Народ, у меня беда! Купил новую магнитолу, а у меня при выключении машины и последующей ее заводке сбрасываются все настройки, причем если через час или через два завестись, то все норм, магнитолы при включении зажигания сама включается и настройки все остаются, а если ночь пройдет или рабочий день, то магнитола сама не включается, надо нажать на кнопку и настройки все сброшенны, что это может быть и как это возможно устранить? Со старой магнитолой такого не было, подключенно все также как и старая.
04.01.2011, 10:52
Что за магнитола?
04.01.2011, 11:35
Chellendger DVA-9758
04.01.2011, 12:47
1 Надо бы проверить целостность подключения ЖЕЛТОГО провода к постоянному плюсу. Возможно где-то пропадает контакт. Попробуйте подключить ЖЕЛТЫЙ плюсовой провод магнитолы на прямую к АКБ и какое то время понаблюдать за поведением магнитолы. Если ничего не изменится и проблема не исчезнет - то придется вам обращаться в радиомастерам...
2 Возможно что в настройках аппарата заложено отключение питания через определенное время. ( мало вероятно и смысла нет, но чем черт не шутит )
3 КРАСНЫЙ провод магнитолы подключен на АСС?
04.01.2011, 13:05
Красный да подключен на ACC, старя магнитола была подключена к этим же проводам, токо у нее был индикатор, если к магнитоле подключал токо постоянное питание, то индикатор начинал мигать типа в режиме ожидания, но магнитола не включалась, а если еще и провод АСС, то тогда магнитола начинала работать полностью и при выключенном зажигании всегда мигал индикатор. Здесь такого нет, поэтому ни чего и непонятно. Пытался найти в инете какую нибудь информации по поводу этой модели, но вроде никто, ни когда не жаловался на эту модель с такой проблемой, поэтому я сделал вывод что виновата не магнитола.
04.01.2011, 13:15
Нет возможности обратно подключить старую магнитолу? Тогда можно будет понять в чем проблема.
04.01.2011, 13:37
нет, ксожелению она сломана.
04.01.2011, 13:53
И все таки мне кажется что виновата именно сама магнитола...
05.01.2011, 11:03
замкните красный провод и желтый (оба питания. один к + второй к замку зажигания). и будет вам счастье.
12.01.2011, 11:31
Вообщем, у мня тож такое бывало на мафонах! надо переподключить красный и желтый провода!
Т.е. если как по инструкции красны+красный, а желт+ желт, память сбивается- как у меня было!
ТО наоборо! Красный+ желтый и соответственно желтый+ красный!
ПРОБУЙ ТАК- ГОВОРЮ ТЕ
ЭТО Ж Я-> vkontakte.ru/bad_v_man
> Автозвук
