Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
Des82 вне форума Des82
Тоджыг
Старый #1   29.11.2010, 18:35
По умолчанию Заклинило замок капота Defen Time.
Добрый день.
Возникла проблема: сел аккумулятор (в 0), не открывается капот. Машина - Альмера Н16.
Defen Time невозможно снять с охраны с пульта сигнализиции (т.к. нет тока), тащу тросик изо всех сил - эффект 0 (ощущение, что он уже вытянут, и не двигается).
Что можно сделать, чтобы устранить проблему (без перемещения машины в СЦ)?
Заранее благодарен за помощь!
Дождался: Almera N16.
Autosecurity.ru вне форума Autosecurity.ru
Партнер клуба
Старый #2   30.11.2010, 11:08
Сообщение от Des82 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Для того чтобы в данной ситуации открыть замок, нужен будет второй человек. Который для начала прижмет крышку капота. Штатный замок должен быть защелкнут, только после этого можно будет открывать аварийным тросом.
Или же подать питание на блок предохранителей в салоне, прижать крышку капота. Далее поставить на охрану и снять с охраны замок желательно пару раз. И после этого пробовать открыть капот штатным способом.
Тоджыг
Старый #3   01.12.2010, 00:10
1-ый способ не помог, а вот за второй - большое спасибо. Завтра хочу подготовить для его осуществления все необходимое.
ugona.net вне форума ugona.net
Старый #4   03.12.2010, 18:06
У Defen Time на аварийном тросике очень маленький ход и достаточно большое усилие, поэтому сам тросик лучше намотать на что нибудь металлическое, например на отвёртку, чтобы не поранить руку и очень сильно потянуть, но при этом, как уже выше советовали коллеги, штатный замок обязательно должен быть защёлкнут.
С уважением,
Сергей Козлов.
Федеральный сервис Угона.нет
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
Тоджыг
Старый #5   04.12.2010, 13:55
Взял второй аккумулятор; взял тонкий медный провод, чтобы входил на место убранного предохранителя (снял с моторчика дворников 20А); пара проводов давно в машине. Собрал конструкцию, зажигание в положении включено, + подал в гнездо блока, минус запитал на корпус - реакции 0. Подключил тестер вместо проводов - 0,00 В. Уж не слетела ли просто одна из клемм с аккумулятора?.. Или где то я напортачил?
Про отвертку знаю, спасибо. Усилия приложил достаточные, ибо даже вырвал заводскую петельку.
Сейчас еще раз прокрутил в памяти свои попытки закрыть капот - ощущение, что капот нельзя прижать до конца, он как бы слегка пружинит... Т.е. те пару см, которые он проходит после его открытия ручкой из салона проходит вниз нормально, а потом упирается во что-то мягкое...
rus1lan вне форума rus1lan
Старый #6   06.12.2010, 00:06
попробуй от прикуривателя, т.е: берешь авто зарядку для телефона ,отрезаешь штейкер .вставляешь в прикуриватель а на обрезанные концы подаешь 12 вольт...и пошел ток..... и отркывай капот, только лучше прижать капот..... чтоб легче ход был
Старый #7   06.12.2010, 14:02
Только в штекере иногда плата со схемой, поэтому так сразу подавать не стоит.
С уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
Тоджыг
Старый #8   07.12.2010, 22:52
Присмотрел себе девайс (зарядка из прикуривателя в прикуриватель), завтра хочу разжиться, до опробовать.
Тоджыг
Старый #9   08.12.2010, 22:59
План провалился. Видать, где-то обрыв в электро цепи.
Остается либо тащить машину на яму и подлезть снизу, прицепив зарядку (либо оставить ее в тепле в надежде, что замок отмерзнет), либо вскрывать капот при помощи профи...
АВТО-АСС вне форума АВТО-АСС
Партнер клуба
Старый #10   09.12.2010, 17:28
Des82, попробуйте позвонить 8-926-539-19-08, спросите Дмитрия: он работает по выездам, помогает в подобных ситуациях...
Вадим, СТО1.
abto-acc.ru
Скидка 10%
