slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #21   09.12.2010, 22:14
Сообщение от livin Посмотреть сообщение
сейчас хочу поставить фильтр который посвежее (с большой дыркой), а где пустышку взять не знаю
например, купить в Экзисте
вот только понять ее номер надо, т.к. на этом рисунке ее нет
Удачи на дорогах !
livin вне форума livin
Старый #22   09.12.2010, 22:48
вот её номер 16413-7F401... 10$
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #23   10.12.2010, 19:46
Просто не надо в бак лить воду.
Старый #24   11.12.2010, 13:33
FYI воду в бак никто не льёт...
она появляется там сама, при конденсации влаги из воздуха, которого в баке тем больше, чем меньше в нем топлива...
selspb, готов поспорить что в твоем баке тоже есть 50-100 граммов воды
SergeantRVSN вне форума SergeantRVSN
Старый #25   29.09.2020, 22:04
По умолчанию датчик воды в топливе
Случайно купил такой, установил, подключил из интереса колодку (даже не прокачивал и не заводил, т.е. фильтр сухой) — загорелся красный чек. не оранжевый — красный (он слева). Завел, поездил неделю — ничего не меняется. Горит красный чек. R51 2,5 2012го года.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #26   30.09.2020, 06:39
SergeantRVSN, если мне не изменяет склероз, функция контроля наличия воды в фильтре, задействована только в трёхлитровом.
korobkin вне форума korobkin
Откуда: страна Лукашенкина город Светлогорск; Авто: у61 2.8тди 98г
Старый #27   21.10.2020, 20:24
2.8тди тоже есть датчик вады
ток на панели не высвечивается не чего.
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
Последний раз редактировалось korobkin, 21.10.2020 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
pafik77 вне форума pafik77
Старый #28   28.10.2020, 21:55
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Не изменяет. Но в 2,5 тоже есть фишка под капотом под этот датчик.
Вопрос как реализован контроль.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #29   29.10.2020, 11:08
Сообщение от pafik77 Посмотреть сообщение
Ну видимо таким же образом, как и в трехлитровом, топливный фильтр со специальным датчиком, к которому этот разъем и стыковался бы. А уж по каким принципам работает датчик в трехлитровом … фиг его знает.
Старый #30   29.10.2020, 18:41
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Скорее всего - "не видимо". Поскольку контроль наличия воды в фильтре на YD25 - сугубо методом обливания.
Рассматривая изображение этого датчика, можно предположить, что он реализован на емкостном принципе.
