Павел Т вне форума Павел Т
Откуда: Балашиха; Авто: Патфайндер 3.0, Трейл 2.5 2020 T32
Старый #3791   15.12.2016, 16:48
Т.е. внутри тнвд стоит ещё насос для подкачки?Сомнительно это.
Тут был форумчанин Димыч, он хлебнул с диагностикой.Ремонту якобы не подлежит, диагностов нормальных нет-даже в сервисе бош.Меняют узлами.Он заменил ТНВД и рампу(неисправен был датчик давления на рампе).Ищите диагностов.И я бы не оставлял машину с 20-ю литрами солярки.Почаще заправляйтесь.
skiup вне форума skiup
Старый #3792   15.12.2016, 17:16
[b]Павел Т[
В тнвд есть клапан дозирования, это точно, а про насос подкачки вроде никто не говорил.
Antonio82 вне форума Antonio82
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Pathfinder 4.0 SE (USA) - продал. Nissan Pathfinder R51 3.0D
Старый #3793   16.12.2016, 05:30
Притащил топливщиков к машине...
Добрались до форсунок. Открутили подачу топлива - воздух. Откуда сука-падла он берется.
Крутили - пошло топливо. Не завлеи. Постояла - опять воздух.
Короче оттащил в бокс. Буду искать подсос воздуха. Заодно сниму форсунки и отдам на стенд проверить их.
Дорог много - места всем хватит.
Я с Владика, если кому что надо отсюда, пишите.
Старый #3794   16.12.2016, 08:44
skiup, У Антонио был пост и было несколько предложений выделенных жирным шрифтом.Там было про допнасос.Он запостил это, а потом видимо снёс.На предыдущей странице, найти не могу.
P.S.Тоже знаю, что нет допнасоса
Старый #3795   16.12.2016, 10:21
Antonio82,
Недавно про похожий случай писали тут. Завелась после замены фильтра, но там явно надо было его менять очень давно. Может новый фильтр косячный?
Старый #3796   16.12.2016, 10:55
skiup, Нечего не сносил, вот номер поста #3780
Думаешь через фильтр идет подсос воздуха?
Понимаешь в чем дело, я фильтр и свечи поменял потому что машина уже начала не очень хорошо заводиться... поэтому странно было бы что из-за фильтра не заводится, но в любом наборе я попробую заводить ее и без него.
Старый #3797   19.12.2016, 09:36
Antonio82,
Что , всё так плохо?
Старый #3798   19.12.2016, 10:58
skiup, Пока не могу определить плохо или нет...
Механик, к которому буду ставить машину занят до четверга, поэтому раньше четверга ничего не станет понятно.
У нас потеплело - плюсовая температура, но заводиться машина не хочет.
Обратил внимание на сканере на такой показатель как давление в топливной рампе, так вот показывает что давление чуть больше 9mBar это вроде как 9кг/с, а согласно ECM вроде должно быть 300-350 mBar на ХХ и 500-550 при 2000 оборотах.
Получается что ТНВД не давит?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #3799   19.12.2016, 11:42
Сообщение от Antonio82 Посмотреть сообщение
...так вот показывает что давление чуть больше 9mBar это вроде как 9кг/с, а согласно ECM вроде должно быть 300-350 mBar на ХХ
Так если не заводится, то какой может быть "ХХ"?
Старый #3800   19.12.2016, 13:09
Без фильтра пробовали завести?
