scoons вне форума scoons
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi LE+ 2008
Старый #861   13.02.2017, 14:00
Ну и я тут отмечусь.
3 недели ездил как на Ниве (без АБС и ЕСП) но ПП исправно подключался (?).
Вчера не выдержал, загнал на подъемник, предварительно заехав в ЛеруаМерлен и "Рапиру" за расходниками:
1. ШВВП 2х0,75 - 10 метров
2. Пластиковая гофра Д=16мм - 10 мм.
3. Хомуты "уличные" ПВХ 4х150 (100шт.) других не было
4. ТУТ "Клеевая" Д=3мм, 0.5м
5. ТУТ "Клеевая" Д=8мм, 0.5м
6. Изолента кабельная, 3М из комплекта "Армокаст"
7. Изолента тканевая, автомобильная, "дребезгопредотвращающая"
Суммарно расходников на 464 рубля
По производству работ:
Тестером убедился, что обрыв не в проводах и не самих датчиках.
Им же убедился, что у меня классика жанра - "синий" провод (Левый Задний датчик), где обрыв - сильно не искал, ибо в 15-30 см до разъемов все ОК.
Сперва протащил новую гофру "поперек" машины, вдоль штатной трассы, чутка поматерившись попадая внутрь балки в районе центра машины.
Далее при помощи заложенного кондуктора, затащил ШВВП, предварительно промаркировав с двух сторон концы. Гофру закрепил за штатные места и еще к штатной гофре.
Решил сохранить Фирменные разъемы для Эстетического вида, по этому пропаял каждую жилу, посадил на индивидуальный ТУТ и Обе жилы (на каждый датчик) еще загнал в индивидуальный ТУТ.
Оригинальную гофру, без фанатизма замотал изолентой, новую с концов то же загермитизировал изолентой.
Ошибки по "Обрыву" ушли сразу при заводке. Ошибка по "ЕСП офф" ушла штатно, при наборе машины 50км/час при прямолинейном движении.
Даже Сидушка и Зеркала вспомнили свои положения (Отключал АКБ).
СВТ-ТРАНС вне форума СВТ-ТРАНС
Старый #862   14.02.2017, 08:08
Добрый день.
На электрической схеме диагностики неисправностей тормозной системы есть 2 предохранителя на датчик угла поворота рулевого колеса . Подскажите пож.,где они находятся физически и как обозначены .( у меня не подходит + к разъему датчика поворота)
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #863   14.02.2017, 08:39
СВТ-ТРАНС, а схему не покажете? Ну, или, хотя-бы номер листа.
Старый #864   14.02.2017, 08:50
305-306 лист тормозной системы
Старый #865   14.02.2017, 09:09
Вот это:
Автомобиль какого года?
Старый #866   14.02.2017, 09:19
схема в ворде , не умею отправлять,,,
Добавлено через 56 секунд
да , именно она , 2008 г ,дизель
и для информации, что такое плавкая вставка на этой же схеме , и где они находятся ?
Последний раз редактировалось СВТ-ТРАНС, 14.02.2017 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #867   14.02.2017, 09:30
Номер 18 - в салоне
Номер 50 - в блоке IPDM E/R под капотом
Сообщение от СВТ-ТРАНС Посмотреть сообщение
и для информации
Вот здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485 скачайте себе нормальный сервис-мануал. Там всё найдёте.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 14.02.2017 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #868   14.02.2017, 11:06
Большое спасибо Вам !
Добавлено через 1 час 28 минут
Андрей 1960 Еще раз Вам большое спасибо за помощь. Поменяв предохранитель №18 под бардачком все заработало как надо.
До этого диагносты вчера не могли додуматься , и только вечером в гараже разобрав руль и обнаружив ,что не идет питание на датчик ,я понял , что диагност долго бы искал почему его приборы не видят мой датчик.(Были предложения оставить им машину на полную диагностику,как-то пытались его калибровать !!!) Или поменять датчик угла поворота !!!
Последний раз редактировалось СВТ-ТРАНС, 14.02.2017 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
jackuzik вне форума jackuzik
Старый #869   14.03.2017, 23:10
Привет.
Зсгорелась гирлянда месяца два назад, передний левый датчик, отгнили провода на фишке, спаял все ок. Потом опять передний правый датчик, в течении дня само пропало и больше не беспокоит.
Сегтдня опять передний левый спустя пол зимы, пересмотрел пайку все ок, но датчик мультиметром не показывает сопротивления, датчику хана? Или жгут потрошить под днищем?
Сил уже нет, сегодня целый день снимал и ставил колёса, результата ноль.
Добавлено через 2 часа 57 минут
Минчане, может есть у кого для теста передний датчик от старой ступицы?
Последний раз редактировалось jackuzik, 14.03.2017 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
sergey8791 вне форума sergey8791
Старый #870   22.03.2017, 11:14
Загорелись 4wd,ABS,ESP ,ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ,СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА и пропали показания стрелки спидометра ,а также не считал одометр.
Призвел следующее:
прозвонил проводку от блока абс к датчкам абс(выявлен обрыв в косе второй раз в синем проводе заднего левого -устранено.Гирлянда горит -зараза:
Произвел диагностику , вылезла ошибка 1212 (отстствие связи блока абс с tcs то есть блоку управления двигателя не видиит абс и диагност не может зайти в мозги абс) ,а также ошибка датчика скорости в коробке (номер не помню).
Проверили питание и провзонили провода блока абс при включенном зажигании)питание есть и провода норм.Проверили щетки абс(грязи от шеток полно внутри и щетки подклинили, очистили все ,cмазали подшипники). Вставляем разьем абс на место и о чудо,но горит абс и скользкая дорога.Проехал метров 50 -т и все исчезло.Cъездил к диагносту -все чисто!Хочу заметить,что разъем блока абс снизу садиться не доконца плотно к абс , вставил с н-ой попытки(обращайте внимание , может и вразъеме дело было). Спасибо всем участникам за информацию представленную на форуме!
