Viel976 вне форума Viel976
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Pathfinder, LE 2007г., АТТ, OME, Гидроник
Старый #831   01.09.2016, 05:54
Поводырь,
Прошла неделя и "танцы с бубном" не помогли. На несколько раз прозванивал продоку, даже разобрал контакты в "маме" - один контакт плохо держался на "папе" - подогнул...фига - проблема есть - есп+скользкая так и горят, ошибка та же. Заметил одно но, бывает паркуешься задом....глушишь и через продолжительное время заводишь и тухнет!!! Начинаешь двигаться (можно и до 1 км проехать - не загорается) и потом снова...
Может это все таки не передний правый АБС? А на самом деле именно
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
сами датчики вроде на ГТЦ.
Жду помощи..
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #832   01.09.2016, 08:47
Сообщение от Viel976 Посмотреть сообщение
Жду помощи..
Ну Вам-же по-русски, вроде, написали:
Это ошибка по датчикам давления в тормозных контурах, сами датчики вроде на ГТЦ. Проверка - комплекс мероприятий от срабатывания стоп-сигналов, цепей самих датчиков и блока АБС
Вот и открывайте ESM и проводите этот самый "комплекс мероприятий", как там описано.
Какой помощи Вы ещё ждёте? "Прилетит друг-волшебник в голубом вертолёте..." © ? А командировку кто оплатит?
Старый #833   01.09.2016, 09:55
Андрей 1960,
Вот если в бы все были такие "умные и начитанные" как вы, думаю и форума бы не было. А так форум для того и есть, что есть люди, которые не в полной мере могут сами разобраться в проблеме и ищут помощи здесь.
Я вот сижу и изучаю этот преславутый ESM и пока что не могу найти, чего и где....
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #834   01.09.2016, 11:26
DTC C1142 PRESS SEN CIRCUIT
INSPECTION PROCEDURE
CHECK STOP LAMP SWITCH CONNECTOR
CHECK STOP LAMP SWITCH CIRCUIT
CHECK STOP LAMP RELAY CIRCUIT (WITH OFF-ROAD ESP MODELS)
CHECK FRONT PRESSURE SENSOR CONNECTOR
CHECK FRONT PRESSURE SENSOR HARNESS
CHECK REAR PRESSURE SENSOR CONNECTOR
CHECK REAR PRESSURE SENSOR HARNESS
Тип файла: pdf r51_english_464e_br_0015.pdf (43.3 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_464e_brc_0050.pdf (59.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_464e_brc_0065.pdf (50.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_464e_brc_0067.pdf (59.4 Кб, 28 просмотров)
Старый #835   01.09.2016, 11:58
Ну так Вам её и оказали:
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Но нашел расшифровку...
C1142 Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault
А где нашел?
В ESM, в главе BRC вот что: ...
Дальше - уж извините - своими руками и головой. Потому-что базы для дальнейшей "форумной помощи" - нет.
igor81271 вне форума igor81271
Старый #836   02.09.2016, 08:11
Привет всем! Оно произошло...abs, esp 4wd, скользкая дорога...
Короче, полазил по проводке... Вследствии подключения китайских ходовых огней напрямую к габаритам оплавилось несколько проводов.Провода изолировал. Но возникает проблема:если предохранитель габаритов в блоке, то гирлянда горит, и паф в аварийном режиме( АБС РУЧНИК 4ВД ЕСП СЛИП тахометр в НОЛЬ СЕКЬЮРЕ на дисплее), но если предохранитель вынуть, то машинка вся в норме. Главный свет работает, габаритов нет. Вставишь предохранитель и габариты (в режиме габаритов на переключателе, при выключенном двигателе) "моргают"(срабатывает реле DTRL в блоке реле) срабатывает вентилятор(кондея по моему). Походу придется порыться в блоке IPDM E/R. Да, еще и сиденье не отьезжает при выключении зажигания... Бум искать..
Старый #837   02.09.2016, 09:10
Сообщение от igor81271 Посмотреть сообщение
Ставлю рубль на то, что плохо
Провода изолировал.
Старый #838   02.09.2016, 13:11
Норм изолировал.. Если где то еще пререхлеснулись в косе? Так то посмотрел до родной изоляции. Грешу что в блоке с предохранителями что то внутри т.к. один провод, подходящий туда, был оплавлен. Боюсь вскрывать но надо... Сорри. по клаве не люблю стучать... Щас без габаритов по району погонял, все системы норм.. Тьфу-тьфу-тьфу...
Да, кстати, если габариты включаю все переходит в аварийку, но, сцуко, ничего не плавится
Старый #839   02.09.2016, 13:43
Норм изолировал..
Если было-бы "норм", то
не было-бы.
Не исключено. На Вашем месте я-бы проверил весь жгут от предохранителя до потребителей.
Добавлено через 14 минут
Возможно "лехкое замыканьице" двух проводов через оплавленную изоляцию. Реального "коротыша" нет, но процессору, имеюшегося "лишнего контакта", вполне хватает для "срыва крыши".
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 02.09.2016 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #840   02.09.2016, 19:59
Придётся смотреть какое то гнездо подплавилось
