Asmo_deus вне форума Asmo_deus
Откуда: Павловский Посад; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #811   03.07.2016, 15:26
накрылся датчик 47931-EB30A...
попал так попал....
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
Евгений 62 вне форума Евгений 62
Старый #812   03.07.2016, 18:05
После замены ступиц на не оригинал через какое то время загорелись эти лампочки. Поехал на сканер, увидели ошибки по датчикам ABS, убрали. Скоро загорелись опять. Стал разбираться сам и обнаружил, что в разъемах датчиков слегка окисляются контакты. Видимо в отличии от оригинала покрытие не то. Поставил назад родные оригинальные датчики и проблему забыл.
ziko вне форума ziko
Старый #813   06.07.2016, 16:14
подскажи пожалуйста, чтоб прозвонить косу нужна ли схема?если да, то где ее дыбануть или достаточно отсоединить штекер на датчике абс и на коробке за колесом передним и уже по цвету?. Просто придется проситься на яму к товарищу, а у него всегда занято и хотелось бы быть готовым во всеоружия...спасибо
Старый #814   18.07.2016, 11:20
куда все пропали?
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #815   18.07.2016, 22:46
Сообщение от ziko Посмотреть сообщение
Задние датчики я прозванивал так же а перед уже по схеме покупал книгу Руководство по эксплуатации
Старый #816   19.07.2016, 13:46
XANT 086, спасибо
geolog393 вне форума geolog393
Старый #817   25.07.2016, 08:58
Вот и у моего Патфайндера 2007г такая же проблема. Весной менял передние ступицы на optimal, потом стал замечать, что при резком ускорении загорится значки ЕСП скользкая дорога и при этом машина тупила. Потом хаотично то загорались то гасли АБС ЕСП и скользкая дорога, но вот уже недели две не гаснут. А тут в выходные поехали к ОД на замену подрулевого шлейфа и датчика положения нейтрали, они диагностировали ошибку С1111, которая не удаляется, говорят, что нужно менять блок АБС, увидев его цену 255 тыс. руб. я несколько приуныл. Прочитав все страницы данного форума проверил уровень тормозной жидкости, он в норме. Подскажите пожалуйста кто решал проблему с ошибкой С1111?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #818   25.07.2016, 10:28
geolog393,
Попробуй снять старые датчики с заменённых ступиц и поставить на новые ступицы.
Старый #819   25.07.2016, 12:30
Вован ПАФ, благодарю за ответ, но правильно ли я думаю, что сканер должен был показать другую ошибку - датчика АБС?
dervish вне форума dervish
Старый #820   25.07.2016, 13:47
если консалт датчики видит то проблема не в них по с 1111 похоже на моторчик т е привод абс
Зы попробуй сдерни фишку на абс пошеруди ее туда сюда может повезло просто контакты подкисли...
via est vita
