Мелл вне форума Мелл
Старый #771   16.02.2016, 15:13
Сообщение от Гадкий Я Посмотреть сообщение
зажигание да
зажигание включается, но стартер не крутит, а когда перемыкаешь контакты на стартере, запускается и нормально едет?
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #772   16.02.2016, 15:28
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Для начала проверьте, что горят оба стоп-сигнала
Я два дня ездил без стопов сзади включался только противотуманный фонарь
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #773   16.02.2016, 15:36
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Тут главное не то чтобы загорелись фонари, а что сигнал с концевиков на педали тормоза ушел куда нужно, что косвенно подтверждается включением стоп-сигналов.
А вообще похоже что есть ошибка по определению состояния переключателя АКПП, уж больно все похоже на вот такой аварийный режим:
Датчик диапазона автоматической трансмиссии
Если блок TCM получает сигнал неисправности датчика положения селектора, то ”ВЫКЛЮЧАЕТСЯ” индикатор положения селектора, ”ВЫКЛЮЧАЕТСЯ” реле стартера (блокируется включение стартера), ”ВЫКЛЮЧАЕТСЯ” реле фонарей заднего хода (фонари заднего хода ВЫКЛЮЧЕНЫ) и для сохранения возможности движения АКП остается в диапазоне ”D”.
То есть если разблокироваться кнопкой и включить D, можно потихоньку до диагностики доехать.
Гадкий Я вне форума Гадкий Я
Старый #774   17.02.2016, 12:13
когда перемыкаешь машина заводится но работает только как на холостом ходу, как не дави на педаль
и вот ещё что , любое переключение селектором передач сопровождается характерным звуком для включения муфты
Последний раз редактировалось Гадкий Я, 17.02.2016 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #775   19.02.2016, 03:21
Постигла и меня сия участь.
Услышал "дык" в колесе, загорелись АБС, ЕСП, 4ВД, скользкая дорога и погасла машинка с колесами.
При диагностике нашли перегнивший провод на входе в фишку правого перед. датчика АБС. Чуть работы паяльником и все тип-топ.
Старый #776   19.02.2016, 08:16
Сообщение от SBurS Посмотреть сообщение
Что это было? Неужели с таким звуком провод отгнил?
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #777   19.02.2016, 09:59
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Неа,это когда падал об колесо ударился)))
Кончил дело - слезай с тела.
isfedor вне форума isfedor
Старый #778   19.02.2016, 12:59
третью зиму подряд эта беда меня преследует. 1 раз сгнил провод на заднем левом датчике, 2 раз у колодни под передней пассажирской дверью, 3 раз (сейчас) погнило все справа, сзади... На этот раз терпение лопнуло...
Поменяли к чертям всю проводку от колодки до задних колес!
Замечу, при том, что пиктограмма 4WD с приборки вообще исчезает, все режимы полного привода функционируют на все 100%
Старый #779   24.02.2016, 07:30
ВСЁ !!!!! УРА !!!! Починили,проблема была в жгуте,похоже на то что я уже целый год катался с этой проблемой. До ремонта и загорания лампочки 4WD машинка была какая то "вялая"
Короче поехал в сервис,диагностика показала полное отсутствие АКПП из чего мастер сделал вывод что проблема в жгуте,и был прав.
У кого такая проблема возникнет тому прямиком дорога в автомастерскую "Норд Сервис" Сигнальный проезд,вл.18
Старый #780   24.02.2016, 23:17
Гадкий Я, Судя по шапке "
. " у тебя супер Пафик из будущего)))
