XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #761   10.02.2016, 19:21
Сообщение от iakarp Посмотреть сообщение
четко слышался звук работы моторчика переключения раздатки, непрерывный, без остановок, кроме случаев, когда переключался на режим АВТО или 2 WD (через 2-3 сек он выключался)
У меня тоже слышится работа моторчика раздатки секунд-30 и отключается завтра на диагностику записался на 11.00
iakarp вне форума iakarp
Старый #762   11.02.2016, 14:23
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
в сервис заехай, нормально ошибки прочитай..)
Мы не ищем легких путей - теряется квалификация
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Какие ошибки показывала самодиагностика?
Отчет о диагностике "в студию"
Последний раз редактировалось iakarp, 11.02.2016 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
Мелл вне форума Мелл
Старый #763   11.02.2016, 15:07
мастерство не пропьёшь) а гадать на возможно верных кодах ошибок, эт как на кофейной гуще))
У меня моторчик какой год жужжит при запуске.. даж внимания не обращаю
Старый #764   11.02.2016, 18:05
У меня гудел 8 лет при запуске, останавливался, гасла 4WD и загоралась пиктограмма, а теперь не гаснет и пиктограмма не высвечивается, хотя за сегодня раз пять при движении гасла-высвечивалось и обратно....
Дождусь результатов от XANT 086...потом поеду м.б. на диагностику...
Старый #765   11.02.2016, 20:42
Диагностика показала передний левый датчик АВС. Приехал домой начал смотреть повнимательней и увидел обрыв провода выше фишки зачистил запаял собрал всё ,завёл 4ВД и АВС пропали сразу.а остальное завтра пропадёт сейчас выезжать не хочется.
Последний раз редактировалось XANT 086, 11.02.2016 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Гадкий Я вне форума Гадкий Я
Старый #766   16.02.2016, 10:38
Добрый день человеки ,помогите !Дело было так! Завёл машинку ,пока она прогревалась загорелась лампа 4 вд,я её заглушил типа для "перезагрузки" и всё , завести её можно только на прямую перемыкая стартер. И так. Теперь если её таким способом завести то происходит следующее: 1 горит 4 вд и есп , 2 не горит схема полного привода, 3 не показывает положение селектора передач ,4 не работает камера заднего вида, 5 машина не набирает обороты, 6 не реагирует на кнопку быстрого прогрева двигателя. Это только то что я обнаружил. http://avtotochki.ru/quote/comment/5...beede00388d95/
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #767   16.02.2016, 10:47
Для начала проверьте, что горят оба стоп-сигнала и распознается ключ при включении зажигания.
Старый #768   16.02.2016, 12:08
стопы горят ключ распознаёт
Старый #769   16.02.2016, 12:14
Сообщение от Гадкий Я Посмотреть сообщение
распознаёт
Значит зажигание включается??? Пиктограммы положения АКПП и режимов полного привода показываются? Ключ в положение стартера переводится? Уровень тормозной жидкости в норме (то есть по максимуму)???
Старый #770   16.02.2016, 15:04
зажигание да,схема полного привода нет и положения передачи тоже нет, ключ переводится но не чего не происходит жидкость пойду гляну
