Zubnik вне форума Zubnik
Старый #611   23.09.2014, 10:34
Спасибо!!
bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2008, МКПП, YD25DDTi, 7 мест, XE.
Старый #612   23.09.2014, 15:43
Сообщение от zLoBnIc Посмотреть сообщение
Товарищи, постигла и меня эта беда, горит 4везде, скользкая дорога, есп, абс.
Я копался под днищем без ямы, не смог открыть разъем у правого переднего колеса.
Кто-нибудь в Москве и ближайшем МО может за адекватную сумму найти и устранить обрыв?
По весне была у меня такая же история. Побывал на нескольких сервисах, включая официалов. В гаражном сервисе мастер (и кажется с опытом) говаривал, что разъем чаще всего живой. А гибнет проводка под баком. В итоге нашли обрыв возле правого порога, в полуметре от разъема. Отдал тыщи полторы, кажется. Разъем перебирать не стали, так как "там все нормально". Просто заменили кусок проводки.
А вообще надо начинать с чтения ошибок. Считывали? Какие результаты?
zLoBnIc вне форума zLoBnIc
Старый #613   23.09.2014, 19:51
bit_nissan, предыдущий владелец сказал, что ездил к официалам и обнаружили обрыв заднего правого датчика АБС (заменить). Я добрался до заднего разъема. На одном датчике есть сопротивление, на другом обрыв показывает. Пока три человека из тех кого знаю отказались решать проблему и напугали заоблачными суммами.
Старый #614   23.09.2014, 21:34
замер сопротивления и "обрыв" в руководстве по ABS мне не попадались. в ESM есть пошаговая схема проверки методом исключения "работает - не работает". К задней колодке приходит шесть проводов (в моей авто). : зеленый, фиолетовый, синий, розовый, черный и желтый. В мануале первые четыре прописаны как питание и сигнал датчиков ABS сзади (синий- питание на левый датчик, розовый - сигнал левого датчика, зеленый - питание на правый датчик, фиолетовый - сигнал от правого датчика). При положении ключа ON должно быть 8V или более на провода синий и зеленый (по мануалу). Если такая напруга есть (и нет пробоя на массу любого из этих четырех проводов), то проводка целая. Если пробой на массу, то - пробой на массу и искать, где коротит. Если нет 8V, то тоже проводка или блок управления (проводку можно звонить в колодках, и искать ту часть проводки, которая проблемная). Хвост проводки от задних датчиков заканчивается колодкой в районе правого порога возле переднего колеса - разъединять и прозванивать.
А если сервисмены приговорили сам датчик (и гарантируют это), то можно махнуть датчик (под ответственность сервисменов). Если есть под рукой сканер ошибок, то можно попробовать перекинуть проводки в колодке и удостовериться, приходит или все же не приходит сигнал от датчика, что под подозрением...
Много буков, согласен. Но проверено практикой ))
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #615   24.09.2014, 02:25
Надеюсь про полярность датчиков в курсе?
Nick One In вне форума Nick One In
Старый #616   25.09.2014, 15:49
Менял у ОД на Таганке коробку и раздатку (привезли из Европы, с пробегом 60К км), после этого отъездил месяц. При первой, с момента замены, попытке включить полный привод, спустя пару минут, загорелось 4WD. Погорело день-два, перестало. Потом загорелось, но уже с EBS. Потом опять перестало через день. EBS погас и больше не горит, а 4WD вернулся и больше не пропадает.
Возил к ОД на Таганку, провели диагностику - ничего не нашли. Единственное что предположили, нужно поменять черную деталь на раздатке (похожую на масляный фильтр). Все это неуверенно и "может быть", и у них эта деталь ни разу не менялась и даже в базе ее нет. Через пару дней позвонили, сказали что нашли эту деталь за 80К рублей. Посоветовали поискать где-то еще.
С трудом нашел новую за 16К, ни у кого нет. В день когда нужно было покупать - перестал гореть 4WD и привод опять заработал. Не поехал за деталью. Через пару дней опять загорелось. Горит постоянно уже пару недель.
Думаю, что проблема не в этой детали, а в чем-то еще. Помогите, товарищи!
Опять к ОД ехать? Они опять 8К возьмут. Есть какая-то самостоятельная диагностика?
Макс Томский вне форума Макс Томский
Откуда: Томск; Авто: Pathfinder R51 бензин Webasto + Pandora DXL3500
Старый #617   29.09.2014, 17:32
Если периодически горит ЕСР и скользкая дорога, может ли это быть изза раздатки? Если да, то покажет ли это консалт?
просто у меня ощущение, что при вывепнутом руле начинает подключаться переднийе колеса.
Не так страшен враг, как хитрожопый друг...
Последний раз редактировалось Макс Томский, 29.09.2014 в 17:46.
Старый #618   30.09.2014, 10:05
Макс Томский, Консалт покажет, какая ошибка.
периодическое моргание скольской дороги на моей авто было из-за сбитой калибровки датчика положения руля. "то потухнет, то погаснет"
лечится консалтом за 10 минут
или за 2 минуты, если первая колибровка пройдет чисто
Старый #619   30.09.2014, 19:28
Сообщение от bit_nissan Посмотреть сообщение
спасибо!
b954 вне форума b954
Старый #620   30.09.2014, 20:18
Есть consult могу помочь
