100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #511   12.03.2014, 09:47
Сообщение от nissan_path_kz Посмотреть сообщение
Можете найти книгу по эксплуатации на Ниссан Патфайндер, 2,5л(дизель) и отправить в Казахстан? Здесь, в Казахстане редко встретишь и ооочень дорого.
http://www.club-nissan.ru/forums/forumdisplay.php?f=162
bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2008, МКПП, YD25DDTi, 7 мест, XE.
Старый #512   12.03.2014, 11:29
Сообщение от Moeller Посмотреть сообщение
Загораются ли лампочки ABS, ESP, EBD при повышенном износе колодок?
сомневаюсь.
у меня был износ 95% (задних колодок при покупке машины). все системы работали.
Moeller вне форума Moeller
Старый #513   12.03.2014, 11:50
Снимал АКБ, ставил обратно, загорелись лампы, но после даже недели не потухли.. что может быть? Подшипники со ступицей менялись в прошлом году (они эти лампы заставляли гореть) , а что повторюсь может быть из за снятия установки АКБ?
Сверхцитирование ("оверквотинг") (п.1.6.)
Старый #514   12.03.2014, 11:56
Moeller, могли слететь адаптации датчиков систему курсовой устойчивости, опрос ошибок нужно бы сделать
Старый #515   12.03.2014, 12:08
Ок, попробую сейчас считать. Самодиагностика же покажет?
Старый #516   12.03.2014, 12:19
Moeller, самодиагностика вроде не показывает все ошибки
Старый #517   12.03.2014, 12:22
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
ага (( Только что вышел и убедился в этом
Старый #518   12.03.2014, 14:07
по мануалу esm после разединения акб нужно выполнить калибровку нулевого положения датчика угла/курса (извините за вольный перевод). нужен прибор Consult II
In case of doing work that applies to the list below, make sure to adjust neutral position of steering angle sensor
before running vehicle.
- Disconnect battery X
"CAUTION:
To adjust neutral position of steering angle sensor, make sure to use CONSULT-II.
(Adjustment cannot be done without CONSULT-II.)"
см раздел BRC, страница 43
Старый #519   12.03.2014, 14:33
Сообщение от bit_nissan Посмотреть сообщение
Для адаптации датчика положения руля прибор необязателен.
andolga48 вне форума andolga48
Старый #520   15.03.2014, 08:11
загорелось esp скользкая дорога 4wd и на табло не показывало какой режим привода включен. сьездил в сервис. там сказали что нужно менять левую заднюю ступицу и правый задний датчик абс. итог.
было заменено: втулки и тяги заднего стабилизатора, рулевая тяга + наконечник перед правый, задние тормозные диски с колодками, передние колодки, задняя ступица левая ( в том году заменена правая), датчики абс зад, сделан развал схождения. так какого фига люстра все так и горит и при повороте в какую либо сторону на малых оборотах машина тормозит и слышится скрежет? помогите.плизззззз!!
