Искатель вне форума Искатель
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Бегемот 2005 4.0 и Бегемот 2009 2,5 проданы. SsangYong Actyon Sports, грузовик, 2010 2.0 ТД 6АТ, +2"
Старый #361   26.03.2013, 00:22
ozelenu, ты везде будешь писать, во всех схожих темах??? почитай основную про 4ВД, с начала, там все ответы...
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
ozelenu вне форума ozelenu
Старый #362   26.03.2013, 00:39
От ответов голова кругом......про обороты,посторонний звук ни слова ни укого...
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #363   26.03.2013, 08:22
Сообщение от ozelenu Посмотреть сообщение
А на яму\подъемник заехать - послушать откуда "зуззыт" не судьба? Это ж авто, а не велик , и гудеть\звенеть\греметь много чего может.
Старый #364   26.03.2013, 09:33
Насчет ямы/подъемника..... повторюсь.....новый звук при разгоне ,похожий на свист усиливающийся и обороты почти до пяти тысяч...хотя раньше больше 3000 хрен разгонишь в автоматическом режиме....
это следствие неправильного переключения между режимами?......это был вопрос.
Последний раз редактировалось ozelenu, 26.03.2013 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #365   26.03.2013, 09:45
чего натворил Я???
думаю
переключал во все положения по порядку....4 wd...auto...потом ESP.. безпорядочно на нервах ...
В этом может быть причина. Надо все переключать осмысленно. А теперь заочно сложно правильную причину определить.
Старый #366   26.03.2013, 15:10
утро......завел...ESP горит...руль влево...руль вправо по прямой проехал 1 км не пропала......при разгоне начал считать количество,переключенных передач... дальше третьей не может переключиться ,обороты 4500...пипец....хотя при переводе в ручной режим коробки показывает ,что еду на 4-ой.....попробовал вручную переключить на 5...получилось на мониторе,но по факту только по моему перешла на 2-ую...остановился скинул клемму минусовую подождал минут 10...накинул появилась ESP+скользкая дорога.....трындец...поехал...проехал 10 км остановился....постоял 10 мин.вернулся завел....о ЧУДО!!!!!!! ВСЕ ПРОПАЛО!!!!!!СЛАВА БОГУ!!!!!!!!!Спасибо форумчанам кто откликнулся.......буду думать о покупке Прадика
SERGEJV вне форума SERGEJV
Старый #367   26.03.2013, 21:45
Всем привет. Не обошло и меня это счастье. Тоже загорелась гирлянда. При торможении АБС не сработало и захрустело в правом переднем. После сдачи задним ходом метров 200 все потухло, но не надолго дней на 5. Когда заведёшь гирлянда горит но только без 4wd пиктограмма привода показывает правильно. Если едешь не более 20 км. все значки гаснут. При превышение этой скорости загораются символы ABS ESP через несколько секунд пиктограмма привода гаснет и появляется 4wd. И справой стороны гул стал сильнее, который появляется и исчезает. Механики не могут определить от чего может это происходить, Меняй подшипник, гранату и т.д.. Чтобы добраться до сервиза, это 500 км. с лишним нужно устранить гул или щелчки от АБС.
Старый #368   26.03.2013, 23:06
SERGEJV, стопудово ступиЦЦо
Старый #369   27.03.2013, 02:14
Сообщение от SERGEJV Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к диагнозу:
Сообщение от Искатель (Ефим Газарх) Посмотреть сообщение
стопудово ступиЦЦо
А "шизика процесса" кстати весьма проста - из-за люфта в подшипнике ступицы зазор между ламелями и датчиком АБС несколько увеличивается, значительно снижая чувствительность датчика и ограничивая её в данном случае 20 км\ч - выше этой скорости датчик просто показывает 0 или около того (а если ещё точнее - просто перестает различать отдельные импульсы от ламелей кольца). Между прочим после замены достаточно сильно люфтящей ступицы иногда приходится менять и датчик АБС - его край просто подтесывает "гребенкой" и при установке на рабочую ступицу такой датчик будет вызывать ошибку на неверный сигнал скорости "ХХ датчика абс", где ХХ - местоположение меняной ступицы (ПЛ,ЗП...)
Трейдер вне форума Трейдер
Старый #370   27.03.2013, 07:57
SERGEJV,
Добрый день!
Машина какого года и пробег какой!
