Старый #211   07.11.2012, 16:31
Мелл, а до замены работало?
Искатель вне форума Искатель
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Бегемот 2005 4.0 и Бегемот 2009 2,5 проданы. SsangYong Actyon Sports, грузовик, 2010 2.0 ТД 6АТ, +2"
Старый #212   07.11.2012, 16:31
Мелл, запросто, датчик может стоять не на месте т.е. далеко от зубчатки его положение можно регулировать и др. варианты, например перебитый кабель, в процессе установки и т.д.
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
Мелл вне форума Мелл
Старый #213   07.11.2012, 17:08
неа.. до этого ступица разбитая была.. попутно меняли рычаги передней подвески
лянч не видит работу ступицы.. при движении показывает скорость 0.. вторая ступица работает..
Попутно лянч пишет ошибку по датчику угла поворота руля..
Сообщение от Искатель (Ефим Газарх) Посмотреть сообщение
прозванивали датчик от блока абс до фишки к датчику.. звонится..
пробовали менять 3 датчика.. не помогло(
Старый #214   07.11.2012, 17:11
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
лянч
это кто?
Старый #215   07.11.2012, 17:14
это кто?
Launch x431 диагностическая приблуда.. типа консульта
Старый #216   07.11.2012, 17:24
ну если
и
тады
брака самой ступицы
мож есть ещё ступица - подключить её и покрутить руками, может сигнал появится...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 07.11.2012 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #217   07.11.2012, 17:30
неа... нету.. думал махнуть местами левую и правую..
KaRRaBas вне форума KaRRaBas
Старый #218   09.11.2012, 00:33
Всем привет.
Сам из Нижнего Новгорода. Загорелись лампочки 4WD, ABS, ESP. Почитав форум, поехал в "Нижегородец", официальный сервис Ниссан на диагностику. В Акте написали под замену передние ступицы, датчик положения руля и до кучи заменить все крестовины и втулки передних амортизаторов. За диагностику взяли 1500руб и предложили оставить машину в ремонт. Что - то взяло меня сомнение. Новый передний датчик ABS у меня был, поэтому через день поехал в обычный сервис где проверил проводку и поменял сначала правый датчик, что не помогло, а потом проверил проводку и поменял левый датчик ... и всё заработало. Крестовины, ступицы и резинки проверили, они в порядке. Будьте внимательны с официалами!!!
AlexGP вне форума AlexGP
Старый #219   09.11.2012, 09:46
А зачем думать когда можно поменять все и навариться при этом.. Проверь левую ступицу может из за ее смерти датчик умер.. Просто не факт что через некоторое время не произойдт тоже самое. Лампочки бывает и сами гаснут но причина в ступице. (у меня так)
Старый #220   09.11.2012, 10:53
не всегда причиной люстры является ступица... Вариантов оказывается целая куча.. начиная от перебитого провода и заканчивая неизвестно чем.. У меня к примеру, сейчас горит люстра.. после подключения компа, выяснилось, что машина ругается как на ступицу, так и на датчик угла поворота руля..
ступица новая.. в реальном времени датчик не показывает показания скорости во время движения.. правое колесо читает скорость.. левое нет.. месяц езжу на заднем приводе, объезжая грязь.. ппц злюсь..так до сих пор и не могу понять в чём проблема..
