serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #51   23.03.2012, 02:04
Сообщение от федотыч Посмотреть сообщение
И, хоть пока и не понимаю до конца, но кажется, что использование пружин
Тоже думал про эту коснтрукцию и не стал мудрить. Во первых лишний вес, лишние соединения, пружины где то искать. Принял другое решение - снизу толстая резина или фанера 12мм, при наезде на выступ её или загнёт или сломает, прилепить новую полоску копеечное дело. А от серьёзных преград ни пружины, ни резина с фанеркой не спасут, только голова. Даже эта простая конструкция имеет свойства сама приподниматься при определённом усилии
Верхнее крепление изначально ставилось на бампер. Если силового нет , то верхние оттяжки можно прикрепить на нижние трубы, предварительно приварив ушки. Я так пробывал, но потом убрал, что бы разгрузить нижние крепления на машине
BMW325 вне форума BMW325
Старый #52   23.03.2012, 09:01
Действительно аккуратненько и несложно. Буду делать примерно такой. Только навешу на Газ66 Хотел углом сделать ,как на Бате,но прямой отвал конечно проще в изготовлении. А вообще молодец конечно,даже покрасил в цвет дор.машин.
Старый #53   23.03.2012, 09:13
Ну, можно и угловой, точнее регулируемый сделать путем некоторой доработки. На раму поставить сектор с отверстиями, на лопату две тяги. Соединять их по центру шарнирным пальцем и в нужном положении фиксировать стопорными пальцами.
Старый #54   23.03.2012, 09:22
Мне вот чистить надо примерно 150 метров,чтобы к дому подъехать.Место ровное и твердое,без бугров и канав,но снега много наметает,чистое поле кругом. Вот и думаю-к середине зимы глубокий желоб образуется и если прямым отвалом работать,то куда снег то девать? Через каждые 20-30 метров в сторону сворачивать? Может лучше отвал косой сделать ,как у грейдера? Тогда можно снег в сторону отодвигать.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #55   23.03.2012, 09:31
я встречал отвалы "ломающиеся" по центру,на импортячей технике...тогда можно прямой лопатой и раздвижной(как плуг по центру) или ломая одну из половинок право-лево настраивать...в середине шарнир а по краям тяги-упоры с регулировкой под разный угол...3-4 ступени...
Старый #56   23.03.2012, 09:37
Надо подумать,наверное это вариант Спасибо за подсказку.
Старый #57   23.03.2012, 09:40
Типа такого, но понадежнее
Старый #58   23.03.2012, 15:21
Вот...примерно...только в центре "рояльный" шарнир, ломается лопата пополам...получается снег на две стороны разваливает и если внутренний угол сделать,то внутри лопаты вывозишь снег подальше без потери...ну это уже типа чистовой зачистки...
Добавлено через 5 часов 36 минут
Вспомнил где ещё похожее попадалось...на железной дороге встречались...http://img-fotki.yandex.ru/get/4400/...44_34b7da99_XL
Последний раз редактировалось kolyasik, 23.03.2012 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #59   23.03.2012, 16:15
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
мне кажется сложно, представь какие нагрузки будут испытывать боковые крепления. если снег сметать на сторону, то при повторном проходе будет затруднительно взять ещё полосочку, т.к. снежной массы прибавится и уже уплотнённой. Не нужно забывать, что эти отвалы гребут только за счёт своего веса и угла атаки ножа, и при определённой нагрузке ставит авту в глиссер или поднимает отвал. Прижимной силы от массы авто почти нет
Старый #60   23.03.2012, 16:56
Вспоминается мотоблок еще в союзе выпускали...так вот там для весу блины чугунные вешались на колёсные оси и нормуль...сразу переставал прыгать плуг...
