Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование
Subita mors вне форума Subita mors
Старый #1   25.05.2006, 00:10
По умолчанию Подсветка ног
Написал эту статейку на авто.ру. Решил повториться здесь. Извините если кому надоел. Сразу скажу, что подсветку в дверях буду делать позже.
Взял 2 плафона подсветки номерного знака от ВАЗа и врезал их в кик-панели.
Проводка от плафона освещения салона, проходит в передней водительской стойке. Оттуда берем фиолетовый и красный провода. При этом подсветка загорается при открытии дверей.
Вместо простых пальчиковых ламп использовал диоды. Провода хватило 3 метра с остатком. Результат хорошо виден в темное время суток.
PS: последняя фотка сделана со вспышкой, поэтому кажется что диод не горит.
*Ал* вне форума *Ал*
Старый #2   25.05.2006, 00:54
провода можно взять из левого порога (сняв левую кик панель и пластмаску порога. Видно на последнем фото:левая кик панель, порожек-надо взгляд продолжить в лево и назад). Сигнал будет браться непосредственно с концевиков дверей (они в пороге все в одной шине) , цвет провода можно посмотреть выкрутив соответствующий концевик. Сигнал "-",сответственно "+" берем с АКБ или прикуривателя. В этом случае можно подсветку сделать раздельной (открыли правую дверь - работает правая подсветка, левую - левая)
Simon вне форума Simon
Старый #3   25.05.2006, 23:17
Что-то с ходу не смог придумать, зачем это нужно. Разве что, если на пол что-то уронил в темное время суток
Старый #4   25.05.2006, 23:38
А зачем вообще нужна подсветка???
Spokoiniy вне форума Spokoiniy
Старый #5   26.05.2006, 12:12
По умолчанию Дополнительный прикуриватель
А не можешь подсказать, как можно установить дополнительное гнездо прикуривателя в багажник? К чему подсоединять провода питания? У меня N16. Был бы блыгодарен за совет.
Старый #6   26.05.2006, 19:14
У меня встречный вопрос вернее их два :к чему его там крепить (у меня седан, там везде покрытие типа ковра и все к тому же мягкое и хорошо горючее. Есть только "железяки" - обратная сторона спинок. Если туда то по глубине прикуриватель войдет ?) и зачем он там нужен ??????
Провод "+" можно взять и с родного прикуривателя (только без провода подсветки, провод земли взять с корпуса машины возле самого нового прикуривателя) , НО я бы предложил протянуть провод из под капота , непосредственно от АКБ, через дополнительный предохранитель. Такое решение будет действительно полезным вот в каком случае - ЕСЛИ СЯДЕТ АКБ и у Вас стоит замок капота (добраться можно до севшего АКБ только дернув за страховочный тросик, который должен быть хорошо спрятан и труднодоступен ) - можно будет просто открыть багажник и подключить 12 В от любого источника в прикуриватель (сигнализация и замок капота "оживут") и открыть капот с брелка. Завести машину конечно нельзя , прикурив таким образом, но избавится от возни в грязи можно (не надо будет добираться до труднодоступного места)
P.S. будут вопросы - пишите в личку
pipemba вне форума pipemba
Старый #7   28.05.2006, 02:51
блин прикольно...
давно хотел сделать подсветку... только не додумался до такого...
теперь обязательно сделаю...
кстати на форуме не хватает раздела"своими руками"
Старый #8   29.05.2006, 13:21
На форуме в разделе "защита и доп оборудование" ответы можно получить только на вопрос , а сколько стоит это сделать у Вас. На все остальные вопросы "своими руками" отвечают участники форума. Просто такая политика.
RED LINE вне форума RED LINE
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Sunny/Lexus GX470
Старый #9   31.05.2006, 01:12
Народ, как выложить фотки? Сфоткую свою подсветку выложу!
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #10   31.05.2006, 13:32
Тут есть раздел FAQ. просто зайди в самый первый раздел форума и сделай по инструкции
Последний раз редактировалось Ines, 08.05.2009 в 10:54. Причина: ненужное цитирование
