Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
19.10.2010, 20:37
Компактный саб в подлокотник X-Trail
Есть мысль - красиво вкрячить компактный саб Mu-Dimension Glow 8100SW вместо заднего подлокотника на T31. Как думаете - есть в этом какой-то смысл, кроме эстетического? На задних сиденьях никто не ездит, так что пассажиры не пострадают. Или все-таки законное место этого сабика - под передним пассажирским сиденьем? (там-то как раз пассажир есть очень часто).
19.10.2010, 22:57
какй размер этого саба ?
19.10.2010, 23:05
Габаритные размеры (ГхВхШ) 345 х 68 х 240 mm. То есть, 35 на 25 сантиметров. Толщина - около 7 см.
19.10.2010, 23:12
габариты пахожи на эстрадный низкочистотник ))
что за проблема сделать короб в багажнике ??
20.10.2010, 00:30
Нет, вариант с багажником мне не подходит по целому ряду причин. Вопрос в том, есть ли заметная разница в звуке, если ставить этот сабик под сиденье или в подлокотник.
20.10.2010, 05:49
Сообщение от VITALIK-TARZAN
Это общий габарит корпуса саба с усилителем.
Сообщение от Саша Сашевич
1 Разницы именно в звуке не будет а вот разница в его восприятии может быть существенная.
2 Данный тип сабов имеет слабенькие характеристики. По этому предпочтительной будет его установка ближе к водителю.
Но попробовать различную установку не мешает.
20.10.2010, 22:30
если саб для качества звука то в идеале ставят в бардачок
а если всёже для басса то как можно дальше от водителя ))
21.10.2010, 05:28
Совершенно не обязательно.
21.10.2010, 14:15
Сообщение от Gravity
так делают люди каторые знают в этом толк
21.10.2010, 20:51
В итоге не стал ничего мудрить - поставил под пассажирское сиденье. Правда, стоит прибавить уровня - и оно становится вибромассажером. Но я не люблю громко и так чтоб стекла вылетали. Мне надо было немного добавить басов, поэтому со своей задачей этот сабик справляется более чем успешно. Сэкономленные деньги пойдут на шумку багажника.
> Автозвук
