Littlemuk вне форума Littlemuk
Откуда: Астрахань; Авто: Almera n16 04г хэтч 5дв 1,5л 98коней, кочерга. Беленькая. (Была)
Старый #971   02.12.2015, 19:14
antonptz, при отключении фишки ДТОЖ мозг уходит в аварийку и "эмулирует" прогрев. Начинает отсчет по-моему с 24 градусов и потихоньку их прибавляет, при это включает карлсоны. Попробуй так ее запустить, если у ж совсем беда с инструментом и з\частями.
antonptz вне форума antonptz
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan almera n16 2004г .1.5 .98л.с
Старый #972   02.12.2015, 20:46
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
глянь мануалы, а именно ec.pdf там все конкретно расписано, скажем при 0 должно быть сопротивление около 10 ком.
тебе надо откинуть разьем и щупами померить сопротивление. ДАТЧИКА
Сегодня проверил при -4 показало 7.45
Добавлено через 16 минут
Вот поэтому выхлоп я не особо рассматриваю. Тут либо ДТОЖ, ну или давление топлива фиговое или наоборот. Про наоборот подробней: авто дорестайл имеет обратку. Если она перемерзла или забилась, равно как и редукционник, то давление будет в два раза выше нормы.
Добавлено через 29 секунд
Лямбду выкрутить и проверить.
Сегодня примерил ДТОЖ -4 показало 7.45 а машина 2004 г 1.5 .98лс.
А может датчик ДМВР тупит?
Последний раз редактировалось antonptz, 02.12.2015 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #973   02.12.2015, 23:17
Сообщение от antonptz Посмотреть сообщение
А он при запуске не работает)))
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #974   03.12.2015, 09:13
Эт кто это тебе такое сказал?
Старый #975   03.12.2015, 10:48
100nx, Двигатель запускается за пол секунды, а на прогрев датчика нужно гораздо больше.
Сколько не знаю, но пусть даже пять или десять. Следовательно до этого смесь идет по значениям ДТОЖ и прочих.
Холодный ДМРВ не может учитывать воздух.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.12.2015 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
kolluchii_84 вне форума kolluchii_84
Старый #976   08.12.2015, 13:11
У меня такая же беда, сегодня даже тронутся не смог. Так в чем же причина? Кто говорит сцепление, кто - инжектор надо чистить....
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #977   08.12.2015, 14:15
kolluchii_84, а подробнее?
Старый #978   08.12.2015, 20:06
Если беда такая-же, то и причина в том-же.
Старый #979   08.12.2015, 21:59
У меня дтож завышает температуру может ли из за этого заливать свечи? При холодном старте.
Добавлено через 6 минут
При старте происходит пару вспышек и крутит в холостую как я понял вспышка а первом цилиндре ,при снятии свеч она посуши остальных .
Добавлено через 45 минут
Не могу вообще теперь завести движок ( крутишь немного схватывает и глохнет потом вообще потом свечи залиты ( проверял дтож он показывает при -4 примерно +4 из за этого может заливать?
Последний раз редактировалось antonptz, 08.12.2015 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #980   09.12.2015, 00:22
он больше всего и влияет при пуске - меняй.
По идее должно быть наоборот.
Добавлено через 4 минуты
Просуши свечи и цилиндры, капни масла на сенки цилиндров и прокрути двигатель на 1 оборот например, вкручиваешь свечи, вынимаешь прдохранитель насоса, поворачиваешь ключ в пуск и вставляешь пред ( но не слишком). Если схватило и снова все потухло вынимаешь пред и крутишь.
Ну это как бы способ запуска если свечи заливает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.12.2015 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
