Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #961   01.12.2015, 12:56
1 переменный резистор
2 кусок провода
3 изолента
это все что нужно для нормализации, но это если ты в полевых условиях. если больше ничего нет.
подмотался и крути.
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #962   01.12.2015, 14:14
мда тяжело у вас с мультиметрами, на будущее лучше купи какой нить даже китайский у меня два один на работе другой дома цена вопроса 200 руб, а так вроде бы все признаки на датчик ТОЖ
Добавлено через 44 секунды
ну и собственно из за этого "мозги думают не правильно"
Последний раз редактировалось Sfinks84, 01.12.2015 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #963   01.12.2015, 16:49
В Петрозаводске нету??? Да ну нафиг!
antonptz вне форума antonptz
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan almera n16 2004г .1.5 .98л.с
Старый #964   01.12.2015, 19:10
В том то и дело что я сейчас в мурманской области в г.заполярный)
Добавлено через 7 минут
Мультиметр нашел завтра сестры электрик даст ) буду пробовать)
Добавлено через 1 час 39 минут
Сообщение от antonptz Посмотреть сообщение
сестры
Ха местный)
Последний раз редактировалось antonptz, 01.12.2015 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
vlsh вне форума vlsh
Старый #965   01.12.2015, 20:28
Начинается все это примерно при -1 и ниже.
При -1 и ниже вода замерзает... например, в глушителе.
Террорист алхимик
Старый #966   01.12.2015, 21:28
Ха местный)
глянь мануалы, а именно ec.pdf там все конкретно расписано, скажем при 0 должно быть сопротивление около 10 ком.
тебе надо откинуть разьем и щупами померить сопротивление. ДАТЧИКА
Старый #967   01.12.2015, 22:02
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
При этом зная температуру ГБЦ.
Сообщение от vlsh Посмотреть сообщение
Да, но чтоб при этом не запустить двигатель авто должно стоять мордой вниз.
С Альмерами не припоминаю чтоб было у кого, а вот с Примами бывает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.12.2015 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #968   01.12.2015, 22:08
Да, тут даже писалось где то, что Альмера слишком уж сильно задушена выхлопом.
Старый #969   01.12.2015, 22:35
но с утра таже беда .залило свечи.( так и мучаюсь с заменой свеч 2 комплекта свеч одни стоят другие чищу ) свечи ngk и bosh. Новые. Начинается все это примерно при -1 и ниже.кто что посоветует в чем может быть проблема?
Вот поэтому выхлоп я не особо рассматриваю. Тут либо ДТОЖ, ну или давление топлива фиговое или наоборот. Про наоборот подробней: авто дорестайл имеет обратку. Если она перемерзла или забилась, равно как и редукционник, то давление будет в два раза выше нормы.
Добавлено через 29 секунд
Лямбду выкрутить и проверить.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.12.2015 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #970   02.12.2015, 13:22
Народ добрый день нужен совет, после замены цепи и маслосъемных колпачков из трубы начал Валить синий дым на холодную при прогреве вроде такого не наблюдается сейчас хочу посмотреть как остынет уровень масла. В чем может быть причиной до замены такого не было
