vitalliy вне форума vitalliy
Старый #951   30.11.2015, 01:23
antonptz, Сопротивление мерить при разных температурах. В мануале есть все. Проще поменять, чем разводить бадягу с градусниками....
antonptz вне форума antonptz
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan almera n16 2004г .1.5 .98л.с
Старый #952   30.11.2015, 01:28
Спасибо попробую)
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #953   30.11.2015, 21:48
признаки по цепи - плавают обороты в небольших пределах, тупление при наборе скорости(машина может набирать скорость рывками), повышенный расход топлива, при запуске двигателя слышен металлический звон примерно 2 секунды на холодную. Пробег какой у машины? Свечи при растянутой цепи будут все черные по кругу т.к смещены фазы газораспределения(косвенный признак если присутсвуют еще выше перечисленные).
а также согласен с vitalliy ДТОЖ проверить или поменять на заведомо исправный. для начала....
Последний раз редактировалось Sfinks84, 30.11.2015 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #954   30.11.2015, 22:18
Сообщение от Sfinks84 Посмотреть сообщение
Пробег 150 т . А почему именно в холодную погоду все происходил? Буквально недавно машина ездила отлично ,заводилась без проблем , как похолодало сразу началось( прошлой зимой тоже ручался. И почему чек не горит?
Старый #955   30.11.2015, 22:50
Сообщение от antonptz Посмотреть сообщение
Допустим он сопротивление валит в минус и при нуле он видит -20, то и будет лить бенз без остановки при запуске. А при +5 или +10 уже не так критично. Ну так... к примеру.
Добавлено через 51 секунду
А каким местом он датчики контролировать должен?
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.11.2015 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #956   01.12.2015, 10:46
Бли и датчик то нет возможности купить ( и нахожусь как назло на крайнем севере ( идти будет 2 недели .ну да скорей всего он пи*т и льет как из ведра поэтому.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #957   01.12.2015, 10:52
Так возьми мультиметр и померь сопротивление датчика. Че трудно?
Определенной температуре соответствует определенное сопротивление.
Че типишь?
Старый #958   01.12.2015, 11:01
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
мультиметр
Хаха где его еще взять я нахожусь в таком городишке что его тут даже негде взять или купить)
Террорист алхимик
Старый #959   01.12.2015, 11:48
Ну цешку советскую найти можешь?
Измерь, если не соответствует, то приговариваем датчик.
Если не соответствует, то впаиваешь переменик подгоночный и ездишь без проблем.
Старый #960   01.12.2015, 12:15
Да вообще печалька тут ничего нету(
