ak-47 вне форума ak-47
Откуда: Москва; Авто: N16/5dr hatch/1.5/98л.с./2003-2006гг
Старый #1421   24.07.2017, 22:43
А что вы так вцепились в датчики распреда и колена? Есть ошибка по ним или чисто гипотетически решили менять все?
Дело в том, что при замене этих датчиков можете залевать проводку других механизмов, а судя по году авто, проводка могла и подгнить.
Pe4nic вне форума Pe4nic
Откуда: Птз. Карелия.; Авто: Nissan Almera(En). 04г. седан 98 л.с.
Старый #1422   13.08.2017, 20:26
Как уже писал. поставил оба датчика A29 630 B23.
Поставил новый бензонасосвзборесфильтром.
Новый лямбда зонд.
Машина все равно не хочет крутить больше 3500\4000 тыщ оборотов. До 2500 вроде шустрая, а дальше тупеет )
Начал смотреть маф. Подключил елм. Напряжение на мафе 1.06. Подергал проводки, а циферки стали меняться !. Когда то я ставил маф от ваза ну и переделывал штекер. Т.е старый отрезал, а новый вазовский припаивал. Потом заказал ниссановский и опять перепаивал штекер. Все термоусадку и обматывал изолентой( черной ). И вот заметил я что циферки на мафе меняются. разрезал всю онлетку на жгуте к мафу. содрал термоусадку, оголил спайку, а ключь то в замке повернут !! Вот и коротнуло.
Pe4nic,
Вчера же все перепаял. Теперь напряжение на мафе 1.03. это старый маф. До чистки он показывал 1.11 или как то так. Писал где то здесь
Сегодня покатался, ни фига не тянет после 3500 тыщ.
Осталось кат выбить.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Последний раз редактировалось Pe4nic, 13.08.2017 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
kostek вне форума kostek
Старый #1423   13.08.2017, 20:26
Pe4nic, тьфу ты)я думал магнитолу паял))так теперь машина летает как ракета?)
akiverin вне форума akiverin
Откуда: Киров; Авто: Альмера у нового хозяина.Сейчас Тиида элеганс U2 хетчбек 1,6 АТ 11г.
Старый #1424   13.08.2017, 20:30
Сообщение от Pe4nic Посмотреть сообщение
Я то думал что ты только что от Ваза поставил....вот и хотел узнать про впечатления...Тоже в последнее время думаю о замене.
Старый #1425   13.08.2017, 20:38
Pe4nic,
А кат мне снимали. Я насадкой для дремеля снял пол сантима верхнего слоя ката. Пол часа продувал А потом еще сверлом на 6-ть насверлил отверстий девять штук. Потом опять продувал. Вроде песок перестал сыпаться. Собрали все, и все равно не тянет. На днях выбью его.
Добавлено через 6 минут
Pe4nic, А ведь еще четыре недели тому назад шел по трассе 140 км\ч. и тяга была...
Последний раз редактировалось Pe4nic, 13.08.2017 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Arsenich вне форума Arsenich
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16E 2005 1,5М Comfort
Старый #1426   13.08.2017, 20:40
Идиотизм, но, фильтр менял??? Может впуск забит?)))
Старый #1427   13.08.2017, 20:59
Pe4nic,
После замены цепи проехал больше 60 тыщ км. Снял крышку. Вылет натяжителя
https://pp.userapi.com/c639516/v6395...j324sG8DE8.jpg
Добавлено через 53 секунды
Arsenich,
Фильтр менял. Поставил сакуру.
Форсы чистил. Масло поменял Идумитсу 5-30.
Заправку то же поменял )
Добавлено через 14 минут
По моим ощущениям двиг после трех тыщ что то душит.....
Заметил, что ща на холостых с вкл. фарами уоз 4 - 6 градусов, до этого было 2 - 3. Без фар уоз 8 - 9 гр. Зарядка аккума была 14 с чем то, а сейча 13.8.
Вот уже пару недель голову ломаю.
Последний раз редактировалось Pe4nic, 13.08.2017 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
KLN вне форума KLN
Старый #1428   13.08.2017, 21:25
Пора машину менять ....чё думать то ? Загубил датчик коротнул ...в мозгах наверно чё нить сотрясение ..
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1429   13.08.2017, 22:12
Pe4nic, МАФ убил возможно.
mirag104 вне форума mirag104
Откуда: Оренбург; Авто: nissan almera n16 1.5 2004г мех..
Старый #1430   14.08.2017, 15:37
Попробуй клапан проверить фазорегулятора, может закис?
В университетах не обучался, гаражное образование.
