vitalliy вне форума vitalliy
Старый #121   14.05.2013, 11:49
Виктор, внизу ссылка на ниссанотеку, открываешь АльмераFAQ, и ссылку обучение ДЗ дорестайл.
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #122   14.05.2013, 11:51
да,читал конечно. чтобы тут вопросы дурацкие не задавать,в личку кину.....
Kamerton вне форума Kamerton
Старый #123   27.05.2013, 11:53
По умолчанию Нет тяги и рывки двигателя
Друзья, решил создать новую тему, ибо уже запутался. Проблема следующая:
Nissan Almera N16 рестайлинг. Начались проблемы с двигателем. Не берусь сопоставлять события но произошло так. После заправки машина проехала примерно 4-5 км и пропала тяга двигателя- при полностью выжатой педали газа обороты не поднимались выше 1800-2000. И в верхней точки двигатель как будто захлебывается и сильно вибрирует ( рывками). В гору вообще не едет. Что было сделано:
-поменял свечи,
-чистил и обучал дроссельную заслонку,
-промывал бензонасос, мерял давление на рампе - 3,5 в норме,
-мерял компрессию на цилиндрах - все четыре в норме.
-ДМРВ чистый, но не уверен правильно ли мерял напряжение ибо распиновку только для дорестайлинга нашел но между 1 и 3-м пином при заглушенном двигателе 0,33 в (вроде нормальное от 0,99 до 1,04).
На холостых работает хорошо и чисто.
Когда гонял в сервис смотреть ошибки по двигателю, коих не оказалось, с утра ехела более- менее, обратно тоже хорошо и весь следующий день жена проездила без проблем( сказала что едет лучше чем раньше). На следующий день проблема вернулась.
В сервисе сказали что скорее всего проблема с бензином. Долили 98 - не помогло.
После запуска двигателя дает раскрутить до 3500 и рывки но при следующей прогазовке до 2000 и рывки. свечи черные- не правильно сгорает топливо.
Пока эксперементировал с ДМРВ загорелся чек (думаю из-за того что скидовал воздушный патрубок на незаглушенном двигателе).
Когда утапливаешь газ в пол раскручивает сколько может ( 2000) держишь- потом просадка по оборотам почти до нуля, но не глохнет и потом подскакивает и плавает около 600-700 оборотов.
Когда скидываешь с дроссельной заслонки патрубок (воздух через ДМРВ не проходит) и нажимаешь газ до упора просадки нет но 1500 об. и больше не набирает.
Я в растерянности. Мож кто еще че посоветует.
Заранее спасибо.
Советую!!!
При создании новых тем обязательно пользоваться ПОИСКОМ!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 27.05.2013 в 13:04.
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #124   27.05.2013, 12:33
Какой пробег? Цепь ГРМ возможно.
Старый #125   27.05.2013, 12:46
пробег 150 тыс. км
Про цепь думал - но проблема возникла резко и еще смущает то что один день ездила как ни в чем не бывало.
Старый #126   27.05.2013, 13:57
У меня так же было. Сначала раз в неделю тяга пропадала. Потом все чаще и чаще. В результате цепь под замену)
И пробег тоже 150 был)
конструктор вне форума конструктор
Откуда: Пермь; Авто: альмера n16 1,5 МКПП Comfort2005 год
Старый #127   28.05.2013, 20:37
Ребята! помогите! пытался отремонтировать АБС (машина стоит в гараже уже неделю) .....в итоге, поворачиваешь зажигание - грит чек и масло, заводишь - обе лампы гаснут. потом загорается чек. обороты - 1200 и не больше. хоть тапку в пол - всё одно.
даже из гаража не выезжает (уклончик небольшой).
в итоге за два дня только 2-3 раза нормально зевелась чтоб обототы не стояли на месте.
что делать?? пробег 170 тыс. цепь?
leon_81 вне форума leon_81
Откуда: Дмитров; Авто: Nissan Almera N16 QG15 2001г. хетч
Старый #128   28.05.2013, 23:39
конструктор,
Ошибку надо прочитать и расшифровать. Иначе все пальцем в небо будет.
Посмотри все ли фишки одеты. На ДМРВ одета фишка?
Старый #129   29.05.2013, 21:13
фишка ДМРВ на месте. как прочитать и расшифровать? есть ли самодиагностика?
повторю еще раз симптомы: заводится, горит чек, на хх работет нормально (гдето 700-800 об)......тапку в пол - максимум до 1200 раскручивает и всё
что делать?
Старый #130   29.05.2013, 23:12
конструктор, Набирай в поиске диагностика или самодиагностика. По ниссанотеке пройдись. Не все ж за тебя искать...
