kostek вне форума kostek
Старый #1091   17.05.2016, 21:35
vitalliy, буду смотреть вылет..самое интересное что если исправный датчик ставить на место коленовала а мертвый на распредвалов авто не заводиться совсем а наоборот меняю плохо но заводиться и вылазит ошибка но чек сканером указывал на один и тот же неисправный датчик
Добавлено через 4 минуты
kostek, посмотрел цену на цепь в екзите на порадовала ..одна цепь 5000 стоит..
Последний раз редактировалось kostek, 17.05.2016 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #1092   17.05.2016, 23:15
Виталий дело говорит, смотри натяжитель цепи. Чудес не бывает
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1093   17.05.2016, 23:36
Сообщение от kostek Посмотреть сообщение
А датчики одинаковые внешне? Просто старые с новыми не хотят дружить.
Старый #1094   18.05.2016, 19:57
Sfinks84, сегодня посмотрел натяжитель даже замерял вылет его чуть меньше сантиметра 0.9см точнее.на самой планке натяжителя тоже есть место куда он упираеться выступ не большой он не в счет?или с ним должно быть меньше сантиметра ?
Добавлено через 30 секунд
vitalliy, датчики совершенно одинаковые
Последний раз редактировалось kostek, 18.05.2016 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1095   18.05.2016, 20:05
kostek, имеется ввиду именно вылет натяжителя, у тебя там почти сантиметр, это уже много, но не критично.
Старый #1096   18.05.2016, 20:12
supras2302, я тоже так думаю.у других и до двух сантиметров выходит..провалов оборотов и дерганья стрелки тахометра не разу не наблюдал..так что думаю датчик эра меня подвел))завтра должен придти датчик коленовала оригинал. поставлю отпишусь.
Старый #1097   18.05.2016, 20:39
kostek, хочешь прикол расскажу? У меня пробег 280 тысяч, обороты начали гулять, я уже готов цепь и кольца менять, но тут ехать надо, я свернул датчик распредвала, обороты хх встали колом, проехал 600 км, вернулся домой и вернул на место датчик распредвала и вкрутил болт - обороты хх стоят колом. Чудеса?
Старый #1098   18.05.2016, 20:51
supras2302, еще какие))у меня без датчика распредвала вообще не хочет заводиться!!как понять свернул датчик??))сдернул может??а цепь не менял еще не разу?натяжитель много выступает не смотрел??
Старый #1099   18.05.2016, 20:59
Свернул датчик в смысле выкрутил болт и повернул его, поймал момент когда двигло стало ровненько бормотать и хх встало колом.
Цепь родная, натяжитель не смотрел еще, но думаю, что он у меня уже вылез на километр )))
Старый #1100   18.05.2016, 21:10
supras2302, я тоже думал на киллометр вылез..))оказалось туда до меня никто не лазил еще .крышка боковая на родном герметике еще сидит и цепь родная !.так ты как будь то трамблер крутил))на старых авто там как раз трамблер ставится)
