Shade69 вне форума Shade69
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Patrol Y60-90гв и Y61-2005гв
Старый #111   02.03.2023, 23:22
Shade69
Patrol Y61, ZD30Turbo, MКПП, кузов 3х дверка, пробег 500 000 км, 2005г(рестайл).
Вчера поменял, родной ещё, генератор. Под жопу даю постоянно.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
магуро1 вне форума магуро1
Старый #112   04.03.2023, 09:48
Сообщение от Shade69 Посмотреть сообщение
Shade69
ЦПГ, ГБЦ, ТНВД, редуктор задний - что ремонтировали и меняли ?
Старый #113   14.03.2023, 16:08
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Покупал с пробегом 200тык с небольшим, с дующей ГБЦ и угробленной блокировкой заднего моста. Но бывший хозяин машину имел во все щели, буквально! И топил, и рвал полуоси... у него отваливалось переднее колесо, вместе с поворотным кулаком...
ГБЦ заменил, поставил Амадео Марти(АМС), так как по опыту, они не так греются и не капризны как родные. Поршневую не трогал, там хон был заводской. О том что сорвана блокировка узнал в первой же грязи, разобрал редуктор, заменил муфту и шестерню. Это было почти сразу после покупки, с тех пор уже почти 300тык проехал я сам.
ТНВД за это время уже третий стоит.
Первый сменил по вине заправки, залили 25литров ржавой воды, скоты!
Сразу заменил комплект цепи, оригинал. Да её можно было и не менять, старая была в отличном состоянии. Но была уже куплена, поэтому так.
Второй из-за накрывшегося датчика оборотов вала насоса или его шлейфа.
Но я его(ТНВД) и купил, скорее всего, с этим косяком, так как иногда машина глохла летом, в жару, и ошибка 0701(71) висела постоянно. Точнее она глохла если ползти на холостых или не заводилась после заглушки по жаре, пока не остывала. На ходу сперва ничего не происходило. Потом стала глохнуть уже и на ходу, поменял насос и езжу. Всё собираюсь как нить перепаять шлейф с датчиком, от первого насоса на второй, да времени всё нет.
Турбина родная, не трогал.
Масло от замены до замены, не берёт.
А! Поменял комплект сцепления, вместе с маховиком! Жена сожгла диск до железяки!(как они, бабы, это делают - не знаю)! Хотя нет, знаю - постоянно гавкал, УБЕРИ НОГУ С ПЕДАЛИ, ХУЛЕ ТЫ ЕЁ ТАМ ДЕРЖИШЬ?!
Маховик, кстати, менял зря, он от нового отличался только синими пятнами на плите, можно было оставить.
Последний раз редактировалось Shade69, 14.03.2023 в 16:38.
Старый #114   03.04.2023, 14:39
Просто красивые цифири пробега.
Аналогично, но другой авто.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00674.jpg (34.3 Кб, 9 просмотров)
