![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
27.09.2010, 12:32
Как подключить конденсатор???
Помогите советом пожалуйста.Купил конденчатор б.у SQ на 2Фа (sound quest).Не могу понять как его подключить.в инете поискал вообщем хочу сделать вот так,незнаю правильно ли:
1.прикрутил на 4 самореза к заднй спинки сидения(Almera)рядом с усилком.
2.прикрутил на "-" конденсатора минус от кузова проводок длиной 40см толщ 4мм ,крепится болтом с шайбои в багажнике сбоку(там были болты один раскрутил ипроводок намотал)
3.отрезал кусочек кабеля и опять прикрутил к "-" конденсатора но он уже пощел на усилитель на "-". В усилителе Blaunpunkt минус у меня идет с другого места на кузове сверху на саморезе. (МОЖЕТ МИНУС НА УСИЛКЕ НЕ НУЖЕН ЕСЛИ ОН ЕСТЬ НА КОНДЕНСАТОРЕ УЖЕ?)А то получается от минуса на конденсаторе идут два провода один на усилок на минус другой на минус на кузов,так еще и на усилке минус есть????
4.пока не делал только теория боюсь???. Надо кабель силовой питание усилка разрезать на двое,один кусок прикрутить на "+" конденсатора который идет от аккумулятора. А другой кусок тоже прикрутить на "+" конденсатора а дальшена усилок где питание.
5.Зарядить от лампочки
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ВСЕ ЛИ ПРАВИЛЬНО,ИЛИ МОЖНО ВСЕ ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ????
27.09.2010, 14:47
по сабжу все правильно!
минус от кузова на кондер(К) и от К к усю
плюс от аккума(предохранитель не забудь) к кондеру и от К усю.
Только две массы(минус) на усь не надо. Желательно, на будущее, провода минус крепить к кузову в одном месте.
И провод надо потолще- 4мм маловато!!!! Бери 10 мм хотя бы толщиной в сечении, а так же плюс и минус рекомендуют одной толщиной брать!(вроде так)
28.09.2010, 07:18
Это как????
на усилители минус не нужен или между усилителем и конденсатором?
28.09.2010, 12:33
Схема подключения конденсатора к усилителю должна выглядеть вот так:
Минус питания -> минус конденсатора -> минус усилителя
Плюс питания -> плюс конденсатора -> плюс усилителя.
Вот так и без вариантов.
Отдельно кидать минусовой провод от массы на усилитель - не требуется.
Прежде чем накинуть минус от кондера на усь - необходимо зарядить кондер (если нет автоматического устройства контроля его состояния ) малым током через лампочку номиналом 12 вольт и мощностью 21 ватт.
29.09.2010, 07:27
"Отдельно кидать минусовой провод от массы на усилитель - не требуется."
Это получается что на усилителе минус не нужен что ли,он получается пойдет с конденсатора?
Добавлено через 6 минут
да и вот еще что хотел узнать как поменять задние колонки в Almere?
Последний раз редактировалось nikolay-tolchin, 29.09.2010 в 07:27.
29.09.2010, 09:01
типа можно так
Добавлено через 5 минут
Сообщение от nikolay-tolchin
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) да и вот еще что хотел узнать как поменять задние колонки в Almere?
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=15734
Последний раз редактировалось N-Form, 29.09.2010 в 09:01.
30.09.2010, 07:14
это получается вместо clarion штатных можно вставить любые блины 15*23?
30.09.2010, 08:13
смотря какой кузав. у хетча вроде блины. а вот у седана такие же что и в передних дверях..... чето даже запямятовал...
30.09.2010, 12:17
У седана задние мидбасы 165 мм
У хетчбека задние "лопушки" 100Х153 мм
Фронтальная акустика одинаковая.
01.10.2010, 07:30
"а вот у седана такие же что и в передних дверях."
это получается если ставить блины 15*23 то они не подойдут??????????
> Автозвук
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
