Батыр88 вне форума Батыр88
Откуда: Раменское МО; Авто: ALMERA TINO 2.2 TDI 2002 г.
Старый #411   09.05.2011, 19:47
Коллеги а есть ли требования к яркости фар дневного света.Как правильно установить есть а что бы небыло проблем надо бы знать о них все.Кто знает поделитесь инфой.
Юрка вне форума Юрка
Старый #412   10.05.2011, 01:33
По яркости не скажу, а по углам Эл.Мануал 2002 стр. EL - 72
Электронный перевод:
С целью регулировки
Для получения дополнительной информации см. правила в вашей собственной стране.
Перед выполнением целью регулировки, проверьте следующее.
1) Храните шины накачаны до правильного давления.
2) Место автомобиль на ровной поверхности.
3) См., что нет никакой нагрузки в автомобиле (охлаждающей жидкости, масла двигателя заполнена до необходимого уровня и полным баком топлива), кроме водителя (или эквивалентный вес находится в положении водителя).
ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что целью переключатель установлен в положение "0" при выполнении целью перестройки на транспортных средствах, оборудованных направления света фар управления.
Ближнего света
1. Включите фары ближнего света на.
2. Используйте регулировочные винты для выполнения целью перестройки.
- Во-первых затяните регулировочный винт до упора, а затем
сделать регулировку, ослабьте винт.
- Отрегулируйте фары так, что главной оси света параллельна средней линии тела и соответствует точке P показано на иллюстрации.
- Рисунок на левой фаре показывает целью шаблон для езды по правой стороне дороги, для езды по левой стороне дороги, с целью картина обратная.
- Пунктирные линии в точке P на рис выставочного центра фары "Н": Горизонтальная линия центра фары.
"WL": расстояние между каждой фары центр "L": 5.000 мм (196,85 в)
"С ": 65 мм (2,56 дюйма)
Всем Счастливо оставаться!
serg1476 вне форума serg1476
Старый #413   10.05.2011, 19:54
Вот прикольная штука.http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=142018
Сообщение от Батыр88 Посмотреть сообщение
Добавлено через 21 минуту
Вот видео глянь http://www.eurozvuk.ru/led_drl/
Добавлено через 15 минут
Места расположения http://www.led119.ru/IMAGES_FOR_ARTI...amp_layout.gif
Всем привет!
Последний раз редактировалось serg1476, 10.05.2011 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #414   10.05.2011, 20:23
Это все понятно.
У меня на эту тему возник вопрос:
А на кой ляд сейчас нужны габаритки передние?
Объясню: А что, если купить пару светодиодных белых ламп, с таким же цоколем и воткнуть их вместо габариток передних? Ну и небольшая переделка в проводке, это не трудно.
Будут ли ГАЙцы цепляться?
Старый #415   11.05.2011, 00:18
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
Будут. Аргумент- самостоятельная переделка. Кстати у меня стоят диоды в габаритах плохо светят.
Вот Серёгин вариант (ФРГ) это да , если сделать аккуратно то ГАИшникам самим придётся доказывать ,что это не заводское.
Всем привет!
Старый #416   11.05.2011, 00:24
У тебя же стоит один светодиод, а я видел многодидную с таким же цоколем.
С другой строны я с тобой согласен. Вот только у Сереги , мне кажется, ДХО забивают поворотники, а это уже безопасность движения!
По уму , наверное, во время включения поворотника у него, надо гасить с этой же стороны ДХО ?
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #417   11.05.2011, 19:18
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Да Но только надо еще сколхозить что бы притухали при вкл. поворота аля AUDI
Frei Russische Gebiet
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #418   11.05.2011, 20:18
Народ подскажите, что за патрубок идет от турбины.
Изображения
Тип файла: jpg Фото-1291.jpg (46.4 Кб, 8 просмотров)
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Старый #419   11.05.2011, 20:25
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
Если попроще то сбрасывает избыток давления с турбины.
Всем привет!
Старый #420   11.05.2011, 20:30
Просто он у меня потресканный. Вот я думаю стоит его менять так срочно?
