Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
05.09.2010, 18:24
Перезагружается магнитола Sony на режиме CD
Привет всем!
У меня проблема с магнитолой Sony CD Tuner CDX-GT212, хотя даже не важно с какой, пробовал и с другой.
Проблема в том, что когда я выбираю режим CD, то магнитола начинает перезагружаться, а потом снова работать и так хз сколько раз.
До этого перегорел предохранитель AUDIO на 15A, я поставил русский 15А, а он начал перезагружаться. Решил поставить на 20А все заработало, но поездив дней 4-5 я заметил , что провод идущий к магнитоле начал плавиться. После замены провода, поставил предохранитель снова на 15А, но проблема как говориться осталась. Помогите ребята!
ПС Машина Nissan Смерчь(March) K12 =)
06.09.2010, 04:33
Сообщение от blacksp
То есть с другой ( временно установленной ) магнитолой происходит тоже самое?
Как подключена магнитола?
Последний раз редактировалось Gravity, 06.09.2010 в 10:08.
06.09.2010, 13:05
Да, тоже самое. Как подключена, наверное лучше сфотографировать, чем написать. Вечером сфотаю и выложу.Самое интересное что на режиме "радио" все работает. Видимо разность нагрузки.
06.09.2010, 13:31
Попробуйте подключить магнитолу напрямую к АКБ ( и ПЛЮС, и МИНУС ) проводом сечением хотя бы 1.5 кв.мм. ( можно взять обычный акустический кабель ) через предохранитель 15 А.
06.09.2010, 18:42
Спасибо за совет!
Но кажется я нашел причину. Дело в том что я машину уже купил с такой магнитолой и как что подключено я не знал, но после того как все внимательно осмотрел и обдумал, появилась мысль о том что нельзя использовать минус идущий из под капота и расходящийся на 5 минусов путем перемычки.
После этого был принят новый способ, а именно запитаться от кузова машины и подключить дополнительный предохранитель на 10А, который потом идет в магнитолу. Таким образом все заработало, тьфу…,тьфу…,тьфу…. .=)
Спасибо,всем кто писал!
Главное это хороший и надежный + и -.
07.09.2010, 17:08
Это не главное. Главное то откуда взяты + и -!
Тему закрываю.
> Автозвук
