![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
05.09.2010, 10:03
сигнализация для новенького Х-ТРЕЙЛ
Подскажите пожалуйста - что лучше поставить на новенький х-трейл ??? Диллеры совсем запутали с предложениями - переплачивать не хочется.. но и ставить под окно безо всего боязно.... и с гарантии бы не слететь..(то есть ставить все равно у них??). Что посоветуете, господа - любители Х -трейл??? Заранее спасибо...
07.09.2010, 09:27
Ставить у ОД совсем не обязательно - гарантия остается на месте. Эта тема уже по многу раз обсуждалась и на данном форуме тоже.
Что мже касается комплекта - то смотря как будет храниться при длительных парковках - ночью и днем во время работы - под окнами или же стоянка охраняется?
Нужно ли Вам оповещение? И какие пожелания у СК, если таковые имеются?
07.09.2010, 13:19
В салоне можно ничего не ставить. И не бойтесь, что авто снимут с гарантии, этого не произойдет, это просто запугивание клиента менеджерами салона, которые получают % с установки допов. Вот ссылка по этому поводу:
Снятие с гарантии
Зная, как ставят О.Д. ставил бы охранный комплекс на стороне в первую очередь не из соображений, что в стороннем сервисе дешевле, а из соображений того, что там поставят лучше. Даже если-бы там было дороже. В салоне все делается по шаблону и никак по другому. Салон не заинтересован, чтобы вашу машину не угнали, т.к. если ее угонят, то вы придете следующий раз к ним за новой машиной. Заинтересованы в том, чтобы ваш авто не угнали крупные установочные фирмы, которые занимаются защитой от угона и которые следят за своей репутацией , т.к. если состоится неудачная попытка угона, то в следующий раз вы приедете ставить охранный комплекс к ним. Просто по работе приходится каждый день видеть салонные установки и переделывать их. Забрать можно даже кредитное авто из салона без сигнализации и доп. оборудования.
А это по охранному комплексу:
Сигнализация-это средство оповещения, она несет в основном сигнальную функцию(охранные очень слабые). Надо, чтобы она была с пейджером, потому, что как показывает практика, сирены чаще всего не слышно (например: машина стоит с другой стороны дома, у магазина и т.д.). Хорошо, если она будет с диалоговым кодом, который на сегодняшний день действительно не взламывается. Это очень актуальный момент, т.к. большинство машин сейчас угоняют при снятой сигнализации, и если ее снимут с охраны кодграббером, то сигнализация Вам ничего не сообщит, и у угонщиков будет время, чтобы обойти блокировки.
Противоугонные функции лучше возложить на доп. Иммобилайзер с цифровым реле блокировки двигателя, и спрятать это реле под капот, а капот закрыть замком капота.
Есть хорошо себя зарекомендовавший комплекс :
UGONA.NET expert 1
состоящий из сигнализации Сталкер 600 Лайт, иммобилайзера Агент 3, эл. механический замок капота Defen time, MS-RL200 (цифровой контроллер замка капота). Его суть в том, что от иммо. под капот идет всего 2 провода, один на цифровое реле блокировки двигателя (MS-RL100), другой на цифровое реле управления замком капота (MS-RL200). По этим проводам идет цифровой сигнал. Если угонщик находит эти провода, то он ничего с ними сделать не сможет, т.к. реле управляются цифровым сигналом. Также бесполезно менять блок иммо. на свой-это ничего не даст. И единственный вариант обойти блокировку-это выломать капот и найти реле. Так же противоугонные функции можно возложить на цифровые реле-иммобилайзеры, привязываемые к сигнализации. Они бывают управляемые по штатной проводке автомобиля и по цифровому проводу от сигналки. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
На данном авто желательно два замка капота по краям, в раене фар из-за достаточно широкого капота.
С уважением, Егор.
Санкт-Петербург
тел.: 313-23-88
Сеть установочных центров Ugona.net
08.09.2010, 13:07
Ещё очень эффективная вещь это дверные блокираторы, сам являюсь владельцем Трэйла 31 кузов и частенько выезжаю на рыбалку, поэтому себе такую систему поставил в первую очередь. Штыри стоят только на передние двери, плюс к этому забронированы стёкла, в приводе дверного блокиратора есть контактная группа которая разрывает цепь управления центральным замком, поэтому при провороте личинки Ц.З. не сработает, задние двери останутся закрыты на штатный замок а передние будут заблокированными штырями. Чтобы угонщик мог работать с автомобилем нужно рабочее пространство, которого при закрытых передних дверях просто нет, поэтому даже если предположить что задние двери каким то образом откроют, то машину угонять точно не будут т.к. это просто не реально.
С уважением,
Сергей Козлов.
Федеральный сервис Угона.нет
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
22.09.2010, 22:38
добрый день
посоветуйте на новый x-trail бюджетную сигналку + пейджер
город - СПб
23.09.2010, 12:23
по поводу установки охраны не у диллера и снятия с гарантии (прецедент):
охранная система (иммобилайзер) была установлена на автомобиль мицубиси специализированной организацией. Блокировка стояла только на форсунках двигателя (диллер обычно работает по стандартной схеме блокируя бензонасос). Проблема случилась зимой: из-за севшей батарейки или по каким другим причинам иммо не снялся с охраны, а хозяин долгое время пытался завести авто, полагая, что причина в холодной погоде и старых свечах. В итоге: поломка катализатора и отказ диллера в замене по гарантии. Мотивация: неправильная блокировка, в следствии которой топливо подавалось в цилиндры, НЕ поджигалось и выливалось в выхлопную трубу, где скопилось в большом количестве и в конечном итоге воспламенилось после успешного пуска двигателя и прогрева выпускной системы.
я обеими руками за установку охраны в специализированной организации, сам так делаю, НО будьте бдительны и, по возможности, вникайте в суть проводимых работ.
23.09.2010, 17:51
Сообщение от чингисхан
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) добрый день
город - СПб
вопросу ап
25.09.2010, 22:08
Ставьте Сталкер 600,отличная сигналка с двусторонней связью. Сам ставил на Салова в Угона.нет противоугонный комплекс, если хотите могу посоветовать мастера,ребятам спасибо!
28.09.2010, 15:44
Сообщение от ланСЭР
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Блокировка стояла только на форсунках двигателя
Наверное вы что то перепутали, скорее всего блокировка стояла на катушках зажигания, т.к. при блокировке форсунок топливо в цилиндры не поступает.
Добавлено через 6 минут
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) посоветуйте на новый x-trail бюджетную сигналку + пейджер
Посмотрите во такой вариант
С уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
Последний раз редактировалось ugona.net, 28.09.2010 в 15:44.
28.09.2010, 22:27
Сообщение от ugona.net
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Наверное вы что то перепутали, скорее всего блокировка стояла на катушках зажигания, т.к. при блокировке форсунок топливо в цилиндры не поступает.
вы абсолютно правы: блокировка именно на катушках. я некорректно выразился.
ЗЫ: а на форсунки технически реально поставить блокировку, что б топливо не подавалось? и как это реализуется?
> Защита от угона
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
