ponych вне форума ponych
Старый #11   05.09.2010, 13:21
НАШ ЧЕЛОВЕК! респект и уважуха а то экзист шмырзист в топку их!
Mitsubishi L200/2.5 disel/АКПП/2010
superfly вне форума superfly
Старый #12   03.11.2010, 13:05
Сообщение от Mxa Посмотреть сообщение
Я месяц назад купил Тину 2000г.в. TDi.
Всё было нормально. А сегодня утром сразу после пуска двигателя что-то зазвенело не слишком сильно где-то справа под капотом. Пока я поднял капот он прошёл. Заглушил, опять завёл - ничего нет. Но когда через часа 3 снова завёл опять несколько секунд зазвенело и стихло.
Подскажите кто столкнулся с таким: это подшипник генератора или намного серьёзней - цепь грм?
У меня такая же проблема была.... Дальше больше, через месяц звенеть начало. Оказалось натяжитель цепи крякнул. В принципе ремонт не дорого обашолся - 60$ сам натяжитель, 20$ герметик с маслом и 60$ -работа... Все!!! ))))
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #13   03.11.2010, 21:27
Хорошо, что темку эту подняли. Сам сегодня хотел затронуть. У меня как заводишь вродь все нормально. А как начинаю трогаться (на малых оборотах) явно слышу, что цепь (может и не цепь) брынчит. Но как только обороты нарастают (включается турбина) все пропадает. В принципе я у многих дизелей такой звук слышу.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Старый #14   04.11.2010, 13:43
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
Вот и я говорю начиналось все с позвякивания, потом пропадало.... В моем случае проблема была в том, что в натяжителе цепи пробило амортизатор (Кстать в Тине их два и я сразу не тот приобрел. Один более квадратный). Как я понял, там маленький масляный амортизатор + пружина.... Так вот На новом натяжителе хрен его сожмешь, а старый отрабатывал только за счет пружины. Пружина не давала необходимой жесткости, вот цепь и ходила лязгая о корпус....
Старый #15   04.11.2010, 23:30
Я посмотрел по схеме и нашел 3 цепи. Как понять какая из них брынчит? И вообще как понять когда пришло время менять цепь?
Старый #16   05.11.2010, 10:09
На сколько я видел в разобранном состоянии цепь там одна... А на счет замены мне мой мастер сказал две вещи:
1 менять ее нужно когда она растянется (сказал, что у меня пока все ОК - натянулась как надо)
2 когда она деформируется (Это могло бы произойти, если бы я продолжал с неисправным натяжителем ездить. В этом случае еще плачевней все могло бы быть. При такой езде не только цепь убить можно).
В общем визуально видно когда ей кранты....
А вообще, ресур цепи рассчитан на 200-300 тыс. км. Но опять же все зависит от стиля езды. Я на своей особо не лихачу... Да и не получиться на ней - туповатая на разгон, пока турбина не включиться не едет.
serg1476 вне форума serg1476
Старый #17   06.11.2010, 14:22
Сообщение от superfly Посмотреть сообщение
На дизеле 3 цепи! 2 спереди одна сзади (вакуумник крутит)
У многих дизелей ты наверно слышиш звук жёсткого сгорания.
У меня на холодную под нагрузкой такой звук.
Всем привет!
Старый #18   06.11.2010, 15:37
Да. Такой звук у меня на холодную под нагрузкой
Старый #19   06.11.2010, 19:57
если на горячем всё ОК то забей
Всем привет!
Старый #20   06.11.2010, 22:47
я и не переживаю. Машина меня слушается, а я ей помогаю.
