ВВиктор вне форума ВВиктор
Старый #41   22.03.2012, 11:51
Всем привет!
У меня X T31 2007года, также загорелся оранжевый двигатель. Попробовал воспользоваться процедурой описанной в вордовском файле ДТР II.doc, после двадцатой попытки удалось считать код ошибки. Все работает, нужно просто точно соблюсти временные интервалы указанные в файле. Код ошибки выглядит так:10 равномерных вспышек (0.5 сек вспышка, 0,5 сек пауза), далее пауза 1 сек, одна короткая вспышка, пауза 1сек, 3 коротких вспышки, пауза 1 сек, 8 коротких вспышек, далее все зацикливается. Подскажите как прочитать этот ребус и на что он влияет.
Виктор.
Старый #42   22.03.2012, 12:09
Сообщение от ВВиктор Посмотреть сообщение
Ну так и записываем - 0138. По мануалу это ошибка Р0138 - ошибка второй лямбды.
Старый #43   22.03.2012, 14:41
Большое спасибо Alex, а не подскажете ссылочку на мануал. После обнуления ошибка ушла. Ребята посоветуйте какой софт лучше использовать, я читал, что можно приобрести переходник с тестового разъема на USB, и данную диагностику наблюдать в более читабельном виде. ( на платформе Windows но лучше на Android), заранее благодарен.
Старый #44   22.03.2012, 14:50
Ссылка на мануал - вторая строчка в ФАКе про Т31.
Про диагностику - советовал бы посмотреть в сторону TECU: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
уЧастник конфы вне форума уЧастник конфы
Старый #45   13.04.2012, 11:55
По умолчанию Загорелся Check Engine. Прошу советов.
Итак сегодня после запуска не погасла на панели приборов лампа с изображением двигателя, на жаргоне Check Engine.
На поведении авто никак не сказывается. Заводится и едет нормально, как обычно.
Нашел в и-нете, как считать коды ошибок. Мигает
10 раз медленно
10 раз быстро
3 раза быстро
1 раз быстро. Потом все повторяется по кругу.
Я так понимаю это ошибка P0031 (O2 Sensor 1 Heater Подогрев датчика кислорода 1, низкий ток).
Что это может быть? В чем неисправность? Куда смотреть?
Авто Т31 2.5 вариатор. Не гарантийный уже. 4 года. До того ничего не ломалось. Отвык уже от неисправностей.
Старый #46   13.04.2012, 12:49
Поменять верхнюю лямбду. Такая же ошибка выскакивает, если ее просто отключить. Обрыв цепи подогрева. Может отошло где чего?
Старый #47   13.04.2012, 13:02
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Да может и отошло где или контакт.. Надо смотреть. А где она эта верхняя лямбда расположена? Доступ к ней сложный?
Если ее снять, то можно как-то определить, сама она неисправна или обрыв цепи? Просто сразу бежать покупать новую лямбду, менять ее.... А вдруг и с новой ошибка не исчезнет?
Последний раз редактировалось уЧастник конфы, 13.04.2012 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #48   13.04.2012, 13:36
Стоит она под кожухом перед мотором.
На рисунке - номер 4.
По диагностике - могу порекомендовать почитать тут
vital64 вне форума vital64
Старый #49   17.04.2012, 15:34
По умолчанию помогите расшифровать код ошибки
Загорелась лампочка cek engine. Сделал по совету умных людей самодиагностику и высветился код ошибки 1225.Пол-дня сижу и не могу найти что это. Помогите кто может! X-31 2010 пробег 40 000 варик бензин 2,5
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #50   18.04.2012, 13:38
P1225
Нарушение функции адаптации закрытого положения дроссельной заслонки
Условия установки диагностического кода
Адаптированное значение закрытого положения дроссельной заслонки слишком мало.
Возможные причины
Исполнительное устройство привода дроссельной заслонки (1-й и 2-й датчики положения дроссельной заслонки)
