31Евгений вне форума 31Евгений
Старый #11   30.09.2011, 01:08
Рассказываю суть проблемы:
Обладая чудной машинкой ниссан икс, которая ни много ни мало пробежала около 140 тыщ, встал вопрос о замене диска сцепления, решил сразу и муфту, и сальник двигателя правый и подшипник коробки поменять, чтоб наверняка, поменяли, все ок (не на сервисе ниссан), далее нужно же делать развал-схождение, записался в Генсер Белгород (официальный дилер ниссан) приехал на след день, сделали развал схождения за 40-50 минут, молодцы - думаю я, и сажусь в машину и уезжаю, проходит пол часа и у меня на приборной пенале загорается лампа ESP off и "пьяная дорога", я подумал кнопка, нажимаю-ноль эмоции. Остановился, потушил, завел-не горит, хорошо думаю я, и еду дальше, вечером опять та же фигня, на на след день я приезжаю в сервис ниссан и говорю что что то неисправно, они смотрели смотрели машину (около часа) и выдали вердикт: датчик заднего хода сломан и его надо менять, спросил-сколько, ответ- 3800+работа. Нефига думаю я и уезжаю, сегодня еду, опять загорается ESP off и "пьяная дорога", остановился, потушил, завожу все ок, и тут бах и загорелась лампочка CHECK, потушил-завел, продолжает гореть.
доехал домой, поставил машину на стоянку и с плохим настроением пошел домой. Ребят, подскажите, что это может быть а?????
Старый #12   30.09.2011, 14:10
Евнений, еще раз напишу - если не хочется ехать к официалам для диагностики, проведите процедуру считываения кода ошибки сами. Она здесь описана. От этого уже надо будет двигаться дальше.
Старый #13   30.09.2011, 16:03
Рассказываю Г-ну Алексу, видели те, на Т30 может и можно баловаться педалью газа, и чтоб по миганию лампы можно было определить код, но попрошу не умничать а дать конкретный ответ, у меня нажимаешь нажимаешь на педаль, а реакции ноль!
сегодня заехал не к официалам, а нашел все же нормального электрика, который по компу определил что у меня не исправен датчик положения задней передачи (датчик заднего хода) ошибка Р1706
так что если у кого такое было или наблюдается, стоит сначала посмотреть этот датчик, а уж дальше лезть в ЕСП и АБС
всем Удачи на дорогах)
Старый #14   30.09.2011, 23:29
Пять сообщений назад в теме выложена процедура входа в режим диагностики и для Т31. Причем она не отличается практически от процедуры для Т30. Естественно, каждый волен делать так, как считает нужным.
Кстати - ошибка Р1706 - это "неисправность датчика нейтральной передачи/положения парковки". Задняя передача не при чем. И АБС в этом случае тоже абсолютно не при чем.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 01.10.2011 в 14:25.
Boxxer вне форума Boxxer
Старый #15   03.10.2011, 20:44
Сообщение от 31Евгений Посмотреть сообщение
ошибка Р1706
Задний ход здесь и правда не при чем...
По говнам или лесам не лазил? Я бы для начала глянул целостность проводов в разъеме на коробке, а еще снять его и просушить феном, судя по ошибке складывается впечатление что ТСМ не видит сигнала положения селектора, вот бы еще не мешало уточнить от куда должен идти сигнал: от коробки или от самого селектора, в ESM ногу сломаешь по этой ошибке...
NissanSibiry вне форума NissanSibiry
Старый #16   16.12.2011, 04:13
Я бы все таки связал неисправность авто с недавним посещением сервиса. сделали может и все хорошо но при съеме каробы могли и не отцепить какой нибудь жгут проводов следствием чего потянули проводку. или чего нарушили. насколько мне известно чудес не бывает.
402 вне форума 402
Старый #17   21.12.2011, 08:08
По умолчанию Упали обороты, загорелся ЧЕК
У отца Хитрила 10 года, 2 литра, механика. Тюменская область. На той неделе в мороз -33 поехал на трассу. Собственно, что произошло - в теме. Доехал до гаража, ночь стоял в тепле. Утром завёл без проблем, день отъездил нормально. До ближайшего дилера - 500 км. Диагностику не сделать В прошлую зиму косяков не было.
Чё смотреть?
Black_fish вне форума Black_fish
Старый #18   21.12.2011, 12:22
Бензин кака?
Изъездить, залить новый.
Зуб вне форума Зуб
Старый #19   19.02.2012, 23:31
По умолчанию загорелась лампочка неисправности двигателя
пробег 72 тыщи, вчера как мне покзаалось машина начала тупить при разгоне. т.е. стою на светофоре нажимаю впол машина вроде трогается, обороты набираются до 2х тыщ потом чуть падают и машина дальше нормально ускоряется. Сегодня прокатился не много тоже самое, еду домой с работы и загарается эта лампа.
в чем может быть дело? Притом как мне кажется машина стала хуже набирать скоростЬ, хотя обороты на тахометре нормально набираются. неужели это вариатор?
Старый #20   20.02.2012, 02:54
Сообщение от Зуб Посмотреть сообщение
Консалт - ответ на все ваши вопросы
