Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
nikolay-tolchin вне форума nikolay-tolchin
Старый #1   26.08.2010, 01:43
По умолчанию Помогите подобрать передние колонки?
Решил заменить передние колонки в дверях разобрал дверь там вообще удивительно стоят заводские бумажные ниссановские колонки причем динамик то 15см а отверстие в двери 13см,конечно держится все из за проставки. Нужно купить колонки и поставить в передние двери.Подскажите какие колонки лучше взять?и придется ли вырезать из фанеры проставку,а если получится то хотелось бы узнать как её делать а еще и фотку посмотреть.
И какого размера колонки ставить 13см или больше,а если больше то влезут ли они в дверь?
Магнитола Panasonic 7300 50W на 4кан.стоит усилок Blaunpunkt GTA 475 (4канал)номинал 75ватт макс 160 на один канал(передние хочу через усилок пустить чтобы звук погромче был)
Последний раз редактировалось nikolay-tolchin, 26.08.2010 в 02:35.
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #2   26.08.2010, 10:29
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...1&postcount=68
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...37&postcount=2
Старый #3   26.08.2010, 14:14
подскажите а проставки продаются под колонки или их делать самому надо?
Добавлено через 1 час 5 минут
да и ещё вопрос а сколько нужно шумки на две передние двери.
и наверно на багажник?(незнаю стоит ли его обклеивать там саб стоит,наверно если все же обклею звук будет получше)
и какую лучше взять шумку?
Последний раз редактировалось nikolay-tolchin, 26.08.2010 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #4   26.08.2010, 16:23
Сообщение от nikolay-tolchin Посмотреть сообщение
Слышал что бывают, но скорее всего надо делать самому
Меряешь двери и покупаешь то количество которое тебе нужно
по шумке
Раз
Два
По второй есть ссылка на одного из производителей шумок, там можно посмотреть размеры листов и ближайших продавцов
Старый #5   27.08.2010, 16:02
Влезет ли 2DIN мультимедийный центр с навигацией в Альмеру на место магнитолы?
Или что бы установить что то надо придумывать?
Добавлено через 22 часа 7 минут
как выглядит кольцо проставки под колонки?
нужно фото
Последний раз редактировалось nikolay-tolchin, 27.08.2010 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   27.08.2010, 16:16
ты бы заглянул в ФАК по аудио
Оттуда можно посмотреть например
сюда
или
сюда
Старый #7   27.08.2010, 18:18
А если у меня в двери дырка 13см значит внутрений диаметр двух колец должен быть тоже13см, или можно 14 см диаметр взять как написано здесь????? http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=30604
Cтарейшина
Старый #8   27.08.2010, 18:42
Послушайте, Николай! Внутренний диаметр кольца делается по факту от размера той акустики которую Вы купите, ибо корзины динамиков могут серьезно отличаться. Как правило для акустики 165 мм внутренний диаметр кольцевой проставки будет 144 мм.
Пожалуйста читайте внимательно ссылки и пользуйтесь поиском.
Добавлено через 7 минут
нужно фото
На этом
снимке все прекрасно видно! Ведь Вам давали уже ссылку а Вы опять спрашиваете одно и тоже!
Последний раз редактировалось Gravity, 27.08.2010 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   29.08.2010, 14:39
А подойдут ли проставочный кольца толщиной 11,3мм, вместо 12мм?????
Я 12мм не смог найти ни у себя ни в магазине(фанера максимум10мм)
Колонки хочу взять Morel Tempo Coax 6
Добавлено через 9 минут
да и вот еще характеристики нашол монтажное отверстие НЧ динамика 150??? или можно 145 все таки сделать внутрений диаметр подойдет ли?
Конструкция/размеры НЧ
Материал диффузора низкочастотника Целлюлоза
Материал магнита Феррит
Размер НЧ-динамика 160 мм
Монтажный диаметр НЧ-динамика 150 мм
Монтажная глубина НЧ-динамика 64 мм
Корзина НЧ-динамика Литая
Конструкция/размеры ВЧ
Материал диффузора высокочастотника Шёлк
Материал магнита Неодим
Размер ВЧ-динамика 25 мм
Тип диффузора ВЧ-динамика Купольный
Звуковая катушка ВЧ-динамика 25 мм
Последний раз редактировалось nikolay-tolchin, 29.08.2010 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
Cтарейшина
Старый #10   29.08.2010, 14:40
Не обязательно использовать фанеру, можно МДФ. 11.3 мм это мало. Лучше 15-18 мм.
