Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #931   30.05.2013, 19:16
Сообщение от Magnanimous Посмотреть сообщение
Стопы горят хорошо.
Подсветка приборов.. вообще все потухло
Проверить блок дневного света.
Согласен на все 100, у самого похоже было.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #932   30.05.2013, 19:46
OIS, Вот есть темка.http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=82801 попробуй курни там.
Но честно сказать мне диоды не понравились. Купил хорошие лампочки. Родные уже были чёрные.
OIS вне форума OIS
Старый #933   30.05.2013, 20:01
да купил, новые купил, мои тоже черные были, но все равно тускло. думаю кардинально бороться с проблемой, внедрить светодиодную подсветку по всей плоскости.
Старый #934   30.05.2013, 22:23
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
при простое машины с аккума уходит ток 140мА. за 1,5-2 недели садится аккум. уходит ток по цепи генератора
У меня аналогично. Если раз в 2 недели не подзарядил садится. По мимо штатного радиозамка, жрут магнитола, сигнализация и мультик. Сколько всего не мерил. Но мультик походу жрёт больше всех.
Там от генератора после 100А предохранителя ещё 10 цепей подключено.
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #935   03.06.2013, 10:51
да там вроде отдельная цепь до гены- толстый провод белый с красной полосой через 100а предохранитель. кстати как он вынимается? я попробовал, чуть весь блок реле не выдрал. такое ощущение что он прикручен
Старый #936   03.06.2013, 22:41
Выковыривать не пробовал. Без нужды лишний раз тревожить. Ток там не слабый. Возможно и прикручен. После него питаются ещё 10 цепей через 10 мелких предохранителей. Мануал в помощь. Сам генераор чрез толстый провод точно дозировано 140 уходить не может. Если диоды пробьёт то тут 100А сработает иначе пожар. Реле регулятор туда не подвязан. Он питается отдельно, если только через обратную связь. Тогда при работе напряжение будет случайное.
Старый #937   05.06.2013, 11:33
методом научного тыка выяснил что из 140мА музыка в простое жрет 120мА и 20мА чтото еще. видимо это и хронический недозаряд и разряжает аккум
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #938   05.06.2013, 12:14
dimaBFG, а какое отношение музыка имеет к цепи генератора?
Старый #939   05.06.2013, 15:32
Сообщение от shurik79 Посмотреть сообщение
потомучто на этой цепи, как оказалось, еще потребители сидят, в том числе и музыка. изначально думал что до гены отдельная цепь...
Старый #940   05.06.2013, 20:50
а какое отношение
В место угадайки в схему иногда полезно заглядывать.
