zwadim вне форума zwadim
Старый #81   21.10.2010, 09:42
Вчера заезжал на сто... Электрики в один голос говорят что это случилось из-за плохого контакта в переключателе света и поворотников. Уверены что провода начали греться, из-за этого подплавили остальные и началось...
Косу проводов не нашли. восстанавливают каждый проводок вручную. Жесть
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #82   21.10.2010, 12:01
Сообщение от zwadim Посмотреть сообщение
Сращивание проводов даже в Авиации предусмотрено (муфты сращивания), так что это обычная операция.
А замыкание контактов - это осенняя пора, КЗ очарованья.
Влага, конденсат усугубляют плохое состояние
911M вне форума 911M
Старый #83   21.10.2010, 12:08
Мож кто знает, подскажите плиз от куда берет сигнал тахометр на рд 28. Воткнул ТД42, осталась куча свободных разъемов.
Старый #84   22.10.2010, 09:28
Сегодня отзвонились с СТО... Нашли КЗ. Оказалось оно в районе левой фары под бачком омывателя... Провода перетерлись и коротили на массу. Предохранитель не выбило. Я делюсь что бы общественность знала возможные проблемы и не танцевали возле машины как я... Фары горели до последнего! Никаких миганий и т.п. Провода плавиться начали с салона.
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #85   01.11.2010, 21:21
при заводке утром,напряжение по мультитрониксу составляет 12.4 вольта.так продолжается пока не станешь газовать или включишь ускоренный прогрев.после этого напряжение становится нормальным около 14 вольт.по горячему зарядка начинается сразу,как отключаются свечи.не знаю за что хвататься,куда смотреть
Vaha
Старый #86   02.11.2010, 05:53
это нормально - на холостых генератор меньше зарядки даёт...
Delmar вне форума Delmar
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28 МКП Европеец
Старый #87   02.11.2010, 10:38
Люди добрые, поделитесь опытом, ткните носом, где под капотом взять питание +12V, но чтоб появлялось оно там после запуска двигателя? чёт сам найти туплю..
Vaha
Старый #88   02.11.2010, 12:13
от фишки евросвета возле бачка омыватля...
возьми контрольку с иглой и найдешь 5 сек.
strangers вне форума strangers
Старый #89   02.11.2010, 12:59
Подскажите, может кто знает какие провода отвечают за управление магнитолой с кнопок руля, левый разъем на фото?
zao-jbi вне форума zao-jbi
Откуда: Волжск, Марий Эл; Авто: Patrol'05,ZD30 АКПП,леб 12000, MTZ 35",No-EGR,Леха-чип +2OME
Старый #90   03.11.2010, 07:27
Сообщение от strangers Посмотреть сообщение
Там три провода. На одном находишь +5 или +10 вольт. Два других ищутся следующим образом. Меряется сопротивление между первым и остальными, одновременно нажимая кнопки на руле. На каких проводах сопротивление будет менятся, те и наши.
