klive вне форума klive
Старый #61   09.10.2010, 21:05
там все под замену .. на генераторе стоит вакуумный насос, сальник видать не держит на нём и гонит масло в генератор, оттого стока грязи
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #62   10.10.2010, 19:47
Сообщение от klive Посмотреть сообщение
и вот что предстало взору ..
В следующий раз дивайс сдвигай ниже и правее, чтобы не загораживать главное.
А идея фотографировать на таких журналах очень понравилась, надо бы всем начать применять эту идею
Старый #63   10.10.2010, 21:51
та не вопрос! из серии "если приглядеться, то на фото можно увидеть диодный мост и РН"
Serg-72 вне форума Serg-72
Старый #64   11.10.2010, 10:37
Подскажите, может сталкивались с проблемой. При включении правого поворотника кроме правых ламп моргают и левые вполнакала. При включении левого поворотника и аварийки все работает как надо. Обработка разъемов задних фонарей ВД-шкой ничего не дала, хотя грязи там было прилично.
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #65   13.10.2010, 22:56
Кто подскажет, что может быть? На днях перестал ключ открывать и закрывать машину с кнопки. Думал, что батарейка - поменял, не работает.
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #66   13.10.2010, 23:03
Сообщение от ALEksand Посмотреть сообщение
перерегистрировать ключи, была где то темка как это сделать
Проверьте все контакты в ключе, запасной ключ не работал, батарейку поменял тоже не пашет, оказалось один контакт от платы отошел а на вид был целым.
Заблокирован
Старый #67   13.10.2010, 23:05
У меня второй работает, а темку поищу.... нашим поиском
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #68   13.10.2010, 23:46
Александ ключ-имобилайзер глюкнул точно ,тут или к дилеру или когда будешь в Москве к Алексею(хотя напиши ему ,по моему это как то лечится).А пока можешь и на втором комплекте покататься
Antonimod вне форума Antonimod
Старый #69   14.10.2010, 16:24
Здравствуйте проблема токова, поехал в BOSCH Сервис на диагностику не смогли подключится сказали скорее всего гдето обрыв кабеля , подскажите куда лезть или куда обращатся? заранее спасибо
Старый #70   14.10.2010, 18:52
Сообщение от Antonimod Посмотреть сообщение
