Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #631   28.08.2012, 00:39
Мультитроникс в помощ
не хочу ставить мультик, хочу только указатель температуры
Серый
Старый #632   28.08.2012, 10:12
Хорошо, другой вариант: покупаем электронный термометр(стрелка то и так штатно есть) и датчик от него прикручиваем к головке.
Или мы не ищем лёгких путей. Ставим ноут или какой другой комп. Пишем программу, которая будет общаться с контроллером и получать данные о температуре.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.08.2012 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #633   28.08.2012, 10:30
Сергей Д, Кстати. Сначала я планировал поставить дополнительное сопротивление и лампочку, которая бы загоралась при температуре мотора в 95. Я вас уверяю, мы с другом-электриком были аккуратны, не замыкали датчик. Но- он каким-то непостижимым образом сгорел при прозванивании. Вот так.
С Уважением,Андрей.
Старый #634   28.08.2012, 11:13
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
при прозванивании
Чем прозванивали?
Старый #635   28.08.2012, 11:24
AD Patrol, тестором обычным. Хотели узнать , какое напряжение при 95 градусах , чтоб сопротивление подбирать. В общем, не знал что можно мультик поставить и не изобретать велосипед.
С Уважением,Андрей.
StasK вне форума StasK
Старый #636   28.08.2012, 11:53
По умолчанию HELP
Доброго времени суток, случилась такая проблема: после простоя в воде почти 12часов отказал блок управления АККП-в данный момент уже вылечено заменой. Остается разобраться с постоянной подачей питания на муфту кондера даже при выключенной кнопки. Перестали срабатывать реле накала. плз. может кто нибудь подсказать что дальше делать или помочь схемами, Спасибо! машина Safari Y60 RD28 96
Nikonor вне форума Nikonor
Старый #637   28.08.2012, 12:25
Всем добрый день! Подскажите в чем может быть проблема: когда заводишь авто то ближний включается автоматически (кстати как это исправить) и одна фара ближнего не горит, а если включить принудительно ближний свет , то горят обе?
Старый #638   28.08.2012, 13:25
Все прекрасно понимаю, но у меня уже практически готов доп. девайс - ставится на торпеду, там:
- датчик давления турбины DEFI
- вольтметр DEFI
- два указателя температуры в салоне (впереди и сзади)
- индикаторы включения дополнительного света
- индикатор включения вентилятора кулера
- индикатор включения габаритов и ближнего света
- таймер времени работы двигателя
- кренометр
Вот именно кренометр и оказался совсем ненужным прибором, вместо него и хочу поставить указатель температуры ОЖ DEFI.
Осталось придумать как его подключить?
Изображения
Тип файла: jpg Блок индикации.jpg (79.8 Кб, 69 просмотров)
Серый
Старый #639   28.08.2012, 18:21
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Один перенести на двигатель.
Старый #640   29.08.2012, 01:11
- это шутка?
Мне кажется температура железяки и температура ОЖ - совершенно разные вещи.
Серый
Последний раз редактировалось Пуська, 29.08.2012 в 09:12. Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
